PFC在开机时,测400V的波形为什么有一阶梯?
各位DX能否解释一下。
全部回复(7)
@sunnywoo88
上传波形[图片]低压波形 [图片]高压波形 为什么在阶梯结束时会有一个坑呢?然后在往上走呢/
看了你的波形,不知你发现没有,阶梯段的电压就是未升压之前的输入电压整流后的电压.PFC工作不是一上电就开始的,要有一个过程,其中之一就是要等到IC的VCC稳定后再开始,是有一个延时的.这个延时就体现在开机的时候电压约等于输入电压整流后的电压.当PFC开始工作后,也不是立即就稳定下来,需要有一个采样-反馈-稳定的过程,所以就会出现了先是一个阶梯,然后PFC开始工作后,MOS管导通,造成电压瞬间下降一点,MOS管关闭,电感储能释放,叠加在源电压上,表现为电压上升,但还没有进入稳定状态,表现为上升过程中有一个小尖峰,反馈稳定后,电压就稳定了.
因此 就会出现 阶梯-阶梯下降-上升尖峰-尖峰下降-稳定的波形
@guojianbin
看了你的波形,不知你发现没有,阶梯段的电压就是未升压之前的输入电压整流后的电压.PFC工作不是一上电就开始的,要有一个过程,其中之一就是要等到IC的VCC稳定后再开始,是有一个延时的.这个延时就体现在开机的时候电压约等于输入电压整流后的电压.当PFC开始工作后,也不是立即就稳定下来,需要有一个采样-反馈-稳定的过程,所以就会出现了先是一个阶梯,然后PFC开始工作后,MOS管导通,造成电压瞬间下降一点,MOS管关闭,电感储能释放,叠加在源电压上,表现为电压上升,但还没有进入稳定状态,表现为上升过程中有一个小尖峰,反馈稳定后,电压就稳定了.因此 就会出现 阶梯-阶梯下降-上升尖峰-尖峰下降-稳定的波形
谢谢。还有一个问题请教.
我这个是35W的电源,为什么输出电容我用22UF/400V 这个阶梯下降的就深一点,用47UF/400V 就下降的就浅一点。上传的图片是47UF/400V 的。
