电源为什么要老化呢?
什么叫电源的老化测试?
  电源的老化测试,一般指电源的持续长时间满负荷工作。这个“持续长时间”是多长?一般24小时或48小时,当然也可以是1小时或0小时,这视乎质量的追求以及成本的要求。老化测试也称烤机或烧机,就是苛刻地考验它或“努力去烧掉它”的意思,只有那些被极力折磨过而幸存下来的产品才是过硬产品,信誉企业只会将这些卖给用户。
  为何要做老化测试?
  生产线上刚出来的产品,绝大部分都具有了它设计时的完备功能并可以直接投入使用的,但为何还要做老化测试呢?产品质量理论告诉我们,产品故障的的发生大部分都发生初期和末期,末期是到了产品的正常寿命,无法控制,但初期是可以控制的,可以控制在工厂大门之内,那就是在把产品交到用户手上之前做足老化测试,把问题扼杀在工厂内部,正规的厂家就是这么做的,但山寨厂一般不做老化测试,或者说是把老化测试的工作交给了用户,所以我们还是经常买到一些产品,到手没用多久就坏了,其实这就是老化测试未通过的结果,由于用户认领了山寨厂的部分工作,所以一般地山寨产品会识趣地便宜很多。
  当然手气好的用户有时也买到可以用很久很久的山寨产品,产品质量理论是这么说的:“一件产品如果能连续工作一天无故障,那么它很可能就能连续工作一年无故障”,所以如果你买了一个产品连续用了几天都没坏,那么它可能将会跟随你很多年,其实这就是老化测试已通过的结果。
  其实正规厂家和山寨厂家的分别并不太大,只有那么一点点:那就是产品“老化测试”的有无和时间长短。
  回馈式电子负载的定义和用途
  什么叫回馈式电子负载?
  回馈式电子负载就是不产生显著热耗的电子负载。因为它的电能并没有直接转化为热,而是被转化为交流电并送“回”到了电网上,因此它只产生很少的热,从而节约了大量的电能。
  严格来说,定义上说“回馈式电子负载”的命名并不是很准确,因为“回馈式”必定是指“电能来自哪就就送回到哪”,如果来自电网的那就重新送回到电网,这对于开关电源测试来说是对的,因为开关电源的电能本来来自电网,它的输出,输入到电子负载后再转回到电网去。但当输入的电能是来自蓄电池或太阳能电池板时,“回馈式”就不准确了,这种命名或许是当时的最初应用只是面向开关电源吧,而微龙的回馈式电子负载可以应用到太阳能电池的并网发电测试了,因它除了普通电子负载的所有工作模式外,还具有了“最大功率自动跟踪”模式。如果让我们来命名,叫“集电式电子负载”也许更准确些,“集电式”就是收集电能式的,不理会进入电子负载的能源来自哪里。不过命名有优先原则,微龙虽然是目前回馈式电子负载做得最好的,却不是最早的,所以就算不准确也要尊重“先名为主”。电源为何要做老化测试
  这里顺便说一句微龙人的口号:“不求最早,但求最好”。
  回馈式电子负载有什么用途?
  其实,回馈式电子负载的使命就是替代热耗型电子负载的。很多的开关电源厂的老化车间都在使用着大量的热耗型电子负载,它们在以几到十几千瓦的功率不舍昼夜的工作。其实每个1千瓦的热耗型负载,每年将消耗掉近1万度电,这些将导致用户近1万元的电费损失,也给地球环境导致近10吨的碳排放和碳堆积。如果一个老化车间有十几千瓦的功率消耗,那么每年十几万的电费也不是什么新鲜事了,十年累积上百万电费也是不含糊的,当然大型的蓄电池厂在这方面也是不遑多让,微龙回馈式电子负载的使用可使所有这些损失和伤害降低近90%。
全部回复(42)
学习了!!
larry98012
不错,学习!!!!
@larry98012
不错,学习!!!!
呵呵   我们是专业针对LED驱动电源   开关电源  模块电源  适配器  充电器等电源产品老化与自动测试的 所以有一点见解!需要电话:13829209381   QQ:1096125927
@电源网-网儿
学习了!!
呵呵   过奖了!
不错啊。
基本都涉及到了关于老化方面的知识。
大家可以都来了解一下这方面的知识。
看到最后4帖,貌似又是广告啊。
larry98012
@星夜星辰
不错啊。基本都涉及到了关于老化方面的知识。大家可以都来了解一下这方面的知识。[图片]看到最后4帖,貌似又是广告啊。
都是为了混口饭吃的,见怪不怪啦!!!
@larry98012
都是为了混口饭吃的,见怪不怪啦!!!
dgvery
@电容哥QQ646381190
[图片]
**此帖已被管理员删除**
@dgvery
**此帖已被管理员删除**
既然这样,那就这样吧。我也是来学知识滴。
dgvery
@星夜星辰
呵呵!~~回来温习下!我是做电源方面的测试仪器和老化设备对此感兴趣的朋友请来电或加我QQ2259373914  电话:13829209851  何先生
ncy231
学习了,老化测试对于向继续发展的企业来说是必须的,而且是老化到位的
cheng111
LV.11
学习了,电源老化做药是要模拟工作过程。不老化怎么知道呢。还要检测不良品。
@星夜星辰
现在的电源质量的好坏,都涉及到电源的老化!呵呵有时间大家可以交流一下:QQ:1096125927
@ncy231
是啊   电源老化是一个很重要的过程啊!
@cheng111
一般的公司都是先老化后测试,老化和测试检验一个产品的到底何不合格!
doodod
谢谢了
@doodod
谢谢了
cheng111
LV.11
@lhc13751213540
我公司老化钱也需要测试,老化之后也测试。
@cheng111
看来贵司很注重产品的质量关啊!有时间我们交流交流啊QQ:1096125927
x_ww0941
搞点实质性的东西看看啥,如何能让我们这些搞技术的信服?如何实现回馈电网的?能针对何种规格的电源实现回馈?电源的种类非常多的,你的那个电子负载都能实现?还是一直规格就要一直固定的电子负载配套?广告也别吹的神乎其神啊!
学习了,不错。我觉得老化是对电子元器件的一个考验。TDK的电容品质就很不错。
@x_ww0941
主要针对的是开关电源  LED驱动电源!这里有一份原理图 可以了解一下,也可以和我交流交流QQ:1096125927 节能老化方案doc
larry98012
@卖电容QQ906871
TDK电容价格也不低啊!!!
x_ww0941
@lhc13751213540
主要针对的是开关电源 LED驱动电源!这里有一份原理图可以了解一下,也可以和我交流交流QQ:1096125927 [图片]节能老化方案doc
你这个东西要两级?先来一级DC/DC做电子负载,然后再来个DC/AC逆变?可行性不高吧?老化房很可能是多种电源一起老化的,你怎么实现不同负载之间的均流?怎么能保证输送给DC/AC逆变器的能量按照不同功率比来输送?还有,一台电源就得配一个你们的电子负载这是什么概念?除非做单一产品的不然不可能用你们这种设备做电子负载老化吧。
@x_ww0941
恩,是分两级!但是我们在茂硕  富士康 勤上光电已经试过的!完全没问题的!有时间的话可以到司看一下,了解一下!我的电话:13829209381乐生  QQ:1096125927
dgvery
@x_ww0941
现在电子回馈式电子负载这种技术已经很成熟了,多种电源是可以一起老化的,一个老化房不可能只放一台老化车的,如果想2种不同的产品在一台老化车上老化,我们是可以做到的,只不过这样的老化车只能通过电脑去控制以及监控它,并不是一台电源就要配一个电子负载,是所有的产品都可以通用的,电子负载不是水泥电阻,通过设置是可以调整的,不需要去更换。我也是做电源检测仪器和老化设备这块的,适用于LED驱动电源、开关电源、适配器等电源产品测试与老化,详情请加QQ2259373914   TEL:13829209851  何先生
@larry98012
TDK电容价格也不低啊!!!
恩    是啊!
@larry98012
都是为了混口饭吃的,见怪不怪啦!!!
ncy231
2012-02-22 18:22
@lhc13751213540
恩   是啊!
学习,测试-老化-测试
@ncy231
学习,测试-老化-测试
**此帖已被管理员删除**
