用电感方法可以测出软磁铁的B值吗?
用电感方法可以测出软磁铁的B值吗?
举个事列和公式,谢谢
全部回复(5)
humiaocan
单用测电感的方法无法测出B值,必须同时加入电感电流才可以测量出B值,但这种方法要用到价格不低的直流磁化电源,业余条件下,可以用伏秒积的方法来测量B值。快速简单,只是测量好伏秒积的数据后,还必须用简单的公式换算出B值。
@humiaocan
哦,可以举个事列吗?
humiaocan
@zw990779983
哦,可以举个事列吗?
磁能密度B值=电感量mH*峰值电流A*10/(磁性横截面积cm2*匝数T)
注;电感的峰值电流业余条件下,可用示波器测量电感的饱和电流,测量的结果就是(伏秒积)。,如果测量出的电流为电感的最大饱和电流,换算出来的
也是最大B值,实际应用B值时要留有一定的余量。
hzhytec
@humiaocan
磁能密度B值=电感量mH*峰值电流A*10/(磁性横截面积cm2*匝数T)注;电感的峰值电流业余条件下,可用示波器测量电感的饱和电流,测量的结果就是(伏秒积)。,如果测量出的电流为电感的最大饱和电流,换算出来的也是最大B值,实际应用B值时要留有一定的余量。
当然可以。
u=4.44fBAeN
线圈通交流电,不断增加电流,得到不同的线圈电压,找到饱和电压值,代入上式计算可知。
找到饱和电压值就是找电感下降点,就是测电感。
设备需要一个调压器,一个大功率电位器。
先试下看
