晒一晒,使用IR2153,IR2520最大做到多少功率
IR2520D只是一个8脚的芯片.它到底可以做到多少W?
IR2520D是为CFL的,而现在多数应用者把它应用到独立镇流器或者大功率的CFL中
IR2153呢?可以做到多少W?
请各位大侠晒一晒功力。
全部回复(25)
我司目前只是用IR2153,做EB,做到220V,60W
没用过,用过的来谈谈。
怎么没有人回应啊,自己顶一下
@阳光沸点
这个2153用过 ,都是用在 T5 上面,最大功率 2*54W,早期案子。
@黑暗侵袭
这个2153用过,都是用在T5上面,最大功率2*54W,早期案子。
可以给个SCH图吗?
@阳光沸点
怎么没有人回应啊,自己顶一下
做多少W跟IC 关系不是很大吧
chzj
这个东西我觉得取决于输出驱动能力,还有就是MOS的特性,用小输入电容的大功率MOS就可以做大功率,,
hwx-555
相对来说,2153比2520驱动能力大。
这些IC做过2520做分体的镇流器150W,2153做2*54W。
如果CFL考虑温升问题,选用MOS要大一些。就要尽量选用小Ciss,Qg的MOS。
个人觉得,做CFL用2520最好做到120W以内,再大一些的用2153.
@hwx-555
相对来说,2153比2520驱动能力大。这些IC做过2520做分体的镇流器150W,2153做2*54W。如果CFL考虑温升问题,选用MOS要大一些。就要尽量选用小Ciss,Qg的MOS。个人觉得,做CFL用2520最好做到120W以内,再大一些的用2153.
透彻
SZLQ
IR2520D 芯片可以做到100W 到150W
需要联系QQ 100708399
@SZLQ
IR2520D芯片可以做到100W到150W需要联系QQ100708399
加你,联系
@hwx-555
有见底!还是要靠做过工程师来分析哈!
@hwx-555
"就要尽量选用小Ciss,Qg的MOS"请问这是什么意思?能比较详细的再说明吗?
SZLQ
@阳光沸点
加你,联系
你QQ号多少?
bernice
可以试一试IMP3253
IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值 和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.
主要特性:
集成600V半桥驱动器
Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具
微功耗启动
严格的初始死区时间控制
死区时间与温度更低的关联度
CT脚的关断特性(1/6Vcc)
增强的欠电压锁定功能(1V)
更低功耗的电平移位电路
启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声
启动时固定的LO,HO脉冲宽度
低侧输出与RT端同相位
内置50ns自举二极管(IMP3253D)
所有引脚均ESD保护
提供无铝产品
@SZLQ
你QQ号多少?
21130244
@SZLQ
我司做到100W,ir640温度要90度,24v推挽电路
SZLQ
@阳光沸点
那么高的温度?
jeffin
@bernice
可以试一试IMP3253IMP3253D(S)是集成高压半桥驱动器与类似工业标准555定时器于一体的栅极驱动芯片,CT脚具有保护关断特性,可以使用低电压控制信号使高低侧栅级驱动输出失.另外,驱动器输出脉冲宽度相同,一量VCC上升到欠压闭锁阀值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振.通过降低栅极驱动器di/dt的峰值 和提高欠压闭锁阀值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高.电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进.主要特性:集成600V半桥驱动器        Vcc上的内部15.6伏齐纳钳位具        微功耗启动        严格的初始死区时间控制        死区时间与温度更低的关联度        CT脚的关断特性(1/6Vcc)        增强的欠电压锁定功能(1V)更低功耗的电平移位电路启动的di/dt栅驱动器更好地抑特噪声启动时固定的LO,HO脉冲宽度低侧输出与RT端同相位内置50ns自举二极管(IMP3253D)所有引脚均ESD保护提供无铝产品
能否报个价  500k/m
zzzziqzh
IR2520一体可以做到150w,分体可做到200w,是个很好的集成电路块。
bernice
@jeffin
能否报个价 500k/m
n您好,可以提供一下您的邮箱吗,
bernice
@zzzziqzh
IMP3520也不错,您可以试一试,完全兼容IR2520,珠三角已经有很多工厂大批量生产了
@zzzziqzh
有没有具体的方案,贴出来瞅瞅啦!
@bernice
有具体的图吗?
@笨小孩1114
有没有具体的方案,贴出来瞅瞅啦!
         是哦    拿出来瞧瞧\\\
