  • 论坛首页
  • 电力士 低频无极灯节能效果高出普通节能灯1倍以上
目前,照明消耗约占整个电力消耗的20%,降低照明用电是节省能源的重要途径,开发和应用更高效、可靠、安全、耐用的新型光源势在必行。低频无极灯在照明领域的应用,是“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。随着“低碳”时代的来临,无极灯将点亮“低碳生活”。
电力士 低频无极灯是磁环外置式无极灯无极灯(电磁感应灯)不用灯丝,没有电极,与普通电灯的发光原理不同,它是通过电子镇流器输出高频信号传输至缠绕在环形磁芯的线圈上,使得磁芯内部形成闭合感应磁场,而进一步在灯管内部感应出环形电场激发灯管放电发光。即以电磁耦合为原理,可以形成无电极化的放电特性,从而使感应无极灯的产生成为可能。无极灯由稀土三基色荧光粉灯管、磁环、带集成电路芯片的高频发生器等组成。将灯泡与智能芯片结合,融电、磁、光技术于一体,使用寿命是白炽灯的100倍,一般使用寿命长达6万小时以上,节能效果高出普通节能灯1倍以上。另外,低频无极灯使用固体汞齐,即使打破也不会对环境造成污染,几乎无废灯回收。
根据绿色照明的定义,除了科学的设计外,采用什么样的照明电器产品在绿色照明中有着举足轻重的作用,光源是能量转换成光的器件,是实施绿色照明的核心。对照“效率高、寿命长、安全和性能稳定”的要求,我们可以发现,无论在光效、寿命和安全稳定性方面,无极灯(电磁感应灯)都具有良好的表现,同时,在显色性和和防眩光等方面,更是超出了标准的要求,是绿色照明光源的绝佳选择。
广东电力士照明科技有限公司  路灯 隧道灯 投光灯 工矿灯 无极灯
http://www.gdelux.com
路灯:http://www.ludeng.gd.cn/
QQ2241187032
电话:0750-3162516
全部回复(2)
晨曦
不太可能吧?衡量一只照明产品的节能效果一般用光效来确定(每小消耗1W的电能换来的光通量),优质的三基色节能灯光效能达到80LM/W以上,按照你说的比节能灯节能1倍以上,难道你的无极灯能达到光效160LM以上了?
xianfjq
@晨曦
业务员说话水分不是一般的大,满嘴跑火车常见。兄弟莫怪!
