LED隔离驱动+铝基光原板+铝型材的球泡灯打高压不过。
做了个球泡灯电源,整灯打高压不过(4000V,5MA漏电流,输入对壳体);然后怀疑是隔离驱动有问题,于是对驱动打高压(输入对输出,结果打的过),也就是电源隔离的;我想这样光源板就不用做安全距离了,(留安全距离几乎没有布灯的地方了)。结果对输入进,壳体出,打不过。我想电源已经是隔离的了,后面不管怎么处理应该会过,但是过不了。还有我把直流的地线和壳体连起来就可以打过,请高手帮忙分析;;;
全部回复(19)
@macren
铝基板接外壳,首先确认两点,第一驱动高压确保通过,第二灯头和外壳之间的安全间距足够(也就是把灯头塑件和外壳装好之后对灯头和外壳打高压能通过),那么在铝板接地的情况下打高压就相当于打变压器的两级和Y1电容,这样打高压不会损伤LED。我之前的公司就是这么做的,过各种认证也没说有问题。
关于这样的问题,这种结构(铝基板接输出地)不建议采纳,因为存在风险。
从灯具的标准来看,整灯具是允许有裸露的安全隔离特低电压部件(还要通过4.26和附录A的测试),但光源的话要考虑,如果整个金属外壳是低电压,那么它到高压端(输入端)的距离能否满足加强绝缘的要求,
安装入支架后,同样也要满足电气安全的距离要求,可能会出现顾此失彼的情况。根据最近产品召回的例子,LED光源经常面临的问题是,带电件到金属外壳的距离不够,所以还是存在被市场召回的风险
这是TUV工程师的答复
@gydfgr
关于这样的问题,这种结构(铝基板接输出地)不建议采纳,因为存在风险。从灯具的标准来看,整灯具是允许有裸露的安全隔离特低电压部件(还要通过4.26和附录A的测试),但光源的话要考虑,如果整个金属外壳是低电压,那么它到高压端(输入端)的距离能否满足加强绝缘的要求,安装入支架后,同样也要满足电气安全的距离要求,可能会出现顾此失彼的情况。根据最近产品召回的例子,LED光源经常面临的问题是,带电件到金属外壳的距离不够,所以还是存在被市场召回的风险这是TUV工程师的答复
我们目前产品也发现了类似问题。
现在还在头痛怎么解决。
希望各位大侠能多提点建议
