了解电瓶工作原理 教你10招延长电瓶寿命
http://auto.tom.com 2003年06月04日来源:北京青年报
目前,车用蓄电池大多是干荷式蓄电池.其优点是添加电解液后不充电,30至40分钟之后汽车也可启动.一些车主不理解干荷式蓄电池的工作原理,不会维护,使蓄电池寿命大为缩短.正确选择和使用蓄电池可从十个方面着手.
  买蓄电池时看清上面的字母,凡带有QA字母的为干荷式蓄电池.
  先将电解液摇匀再向蓄电池中添加.操作时请戴手套,注意不要将电解液洒在手上或衣服上.
  没有标志线的蓄电池,电解液高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上红线.
  有人认为电解液越多电量越大,这是错误的想法.汽车在高速行驶时,发电机输出电压大于蓄电池电压,开始给蓄电池充电.充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出.电解液导电,一旦流到蓄电池正、负两极之间,就会形成回路自放电.汽车不能启动,并使蓄电池寿命缩短.遇此情况就应用棉丝将电解液擦掉,或用开水冲洗擦净.
  加电解液时不要让其他物品掉进蓄电池内.如有东西不慎掉入,千万不能用金属物质去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电,损坏蓄电池.
  定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气.倘若小孔被堵,产生的气体就排不出去,电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破,从而减少蓄电池的寿命.
  定期检查电解液的液面高度,液面高度下降时及时添加电解液.
  如果车辆长期放置不用,每隔25天应将汽车发动起来,中等转速运行20分钟左右.否则,汽车放置时间太长,将难以启动.
  将蓄电池从汽车上拆下时,应先拆负极再拆正极,装时与此相反.充电时一定要把蓄电池盖拧下,不能用明火接近正在充电的蓄电池口,因为充电时蓄电池内产生的氢气很容易爆燃.
  不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池.因为汽车发电机的发电量是固定的.如换了容量大的蓄电池,会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,而且蓄电池长期亏电会缩短寿命.
  启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于15秒.
全部回复(3)
li--dian
高建   非常丰富
西平房
一般
“先将电解液摇匀再向蓄电池中添加. ”
没有必要摇匀,会增加晃出的危险.电解液是溶液,存放时不会分层.
“充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出.”
充电时,体积不会膨胀.但电解液太满的确会从小孔中溢出.一是因为充电时的气体带出,一是汽车行驶时晃动会使之溢出.
杂物进入蓄电池中,用筷子(塑料的最好,竹木次之)如果掉入的是钢铁等,又暂时找不到合适的东西,则可以用铜丝.
“定期检查电解液的液面高度,液面高度下降时及时添加电解液.”
液面高度下降时,应及时添加蒸馏水,而不是电解液.如果添加电解液,会造成电池硫化、充不足电等等.
“不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池.因为汽车发电机的发电量是固定的.如换了容量大的蓄电池,会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,而且蓄电池长期亏电会缩短寿命.”
这一条也不对.换稍大的电池不会出现蓄电池充不足电的情况.如果出现,一定是汽车的充电电路有问题,或者是蓄电池有问题,但绝不是因为电池容量大.则就是用小的也一样会充不足电.
