大侠们,来看看运放在图中的作用
图中的OUT8和X2/2形成什么样的函数关系?这是什么运算?请大侠们帮忙解惑。不甚感激!
全部回复(14)
wei123456
,,图呢?
wei123456
wei123456
@wei123456
[图片]
,,图来了,请大侠们帮忙看看
wei123456
@wei123456
[图片]
我看着像是逆函数型微分电路,但是OUT8反馈到同相端是什么意思呢?再说我的这个电路图输入是x2/2,为电压信号,out8为输出,这两者之间有怎样的关系呢?
wei123456
怎么没人说话呢
wei123456
wei123456
dingqi
wei123456
老大们,快来帮忙啊
wei123456
@wei123456
这个东西好像根本不是运算电路,X2/2输入为5v时,开机瞬间OUT7为-14v,运放N1B的6脚为负,5脚为0,OUT8输出应为+15V,给C41充电,N1A的2,3脚虚短,虚地,所以OUT8脚电压从0开始上升,当电压上升到大于5v,out7输出为0.OUT8与N1A的2脚虚短,保持在5v,以后在调节x2/2的电压时,out8的电压和x2/2保持一致。还有一个问题就是调节RP5时,out8的初始电压变化率是怎么变化的呢?请各位老大看看我的分析对么?谢谢!
xyx11
@wei123456
只能反馈到+端
如果反馈到-端,就稳定不了了。
wei123456
@wei123456
老大们,快来帮忙啊
闲着干嘛
海山
@wei123456
请问OUT7为什么不是+15V呢?
wei123456
@海山
N1A的2,3脚虚短,虚地,所以OUT8脚电压从0开始上升,当电压上升到大于5v,out7输出为0.请问OUT7为什么不是+15V呢?
R114为330K,R116为10K,OUT7不是15V,是不是因为他不是比较器,而是放大器呢
uChip
@wei123456
[图片]
同问:这个电路实现什么功能?如何实现的?
是不是实现信号放大作用:对X2/2输入信号与OUT8的信号差分之后进行33倍放大?
