变压器匝数如何测量?
变压器匝数如何测量?
大家知道线圈的匝数(装磁芯之前)可以测量,现在是一个成品变压器如何测量各绕组匝数,不能卸下磁芯.
全部回复(15)
employee
電橋
asm
没装磁芯之前,仪器可以在bobbin插入一匝通电线圈,根据各个绕组的感应电压,可以测出各个绕组的匝数.
有磁芯的变压器,无法插入一匝线圈,我知道仪器能测出各绕组之间的匝比,但不清楚能否测出各绕组具体匝数.
yahuazheng
@asm
没装磁芯之前,仪器可以在bobbin插入一匝通电线圈,根据各个绕组的感应电压,可以测出各个绕组的匝数.有磁芯的变压器,无法插入一匝线圈,我知道仪器能测出各绕组之间的匝比,但不清楚能否测出各绕组具体匝数.
Chroma 的变压器综合测试议3250可测出具体圈数,但要知道其中一个绕组的确切圈数!
落木源
即便知道一匝电感量,准确测量也很困难.
xiaobin
用一个最简单的方法就是1.先在变压器磁芯里面上绕10圈铜线,测试其感量
2.在测试变压器各相应脚的感量
3.计算:用变压器的感量*所绕圈数的平方除上所扰铜线的感量,然后在开平方跟号就是了
你可以试试
asm
@xiaobin
用一个最简单的方法就是1.先在变压器磁芯里面上绕10圈铜线,测试其感量2.在测试变压器各相应脚的感量3.计算:用变压器的感量*所绕圈数的平方除上所扰铜线的感量,然后在开平方跟号就是了你可以试试
这是一个测量未知匝数的好方法.
我想知道有没有仪器可以直接测量变压器(装有磁芯)的匝数.
microtang
@yahuazheng
Chroma的变压器综合测试议3250可测出具体圈数,但要知道其中一个绕组的确切圈数!
兄弟 我知道一个绕组的圈数还要仪器测吗
@asm
这是一个测量未知匝数的好方法.我想知道有没有仪器可以直接测量变压器(装有磁芯)的匝数.
好点变压器厂就有啊,以前工厂IQC就有一台,不过现在都用XIAOBIN的方法来测,很准.
zhaocsq
@xiaobin
好方法
asm
6帖
employee
@zhaocsq
好方法
xiaobin老兄
變壓器的感量是用亨還是納亨算?
asm
@employee
xiaobin老兄變壓器的感量是用亨還是納亨算?
单位是H.由于H太大,常用mH和uH,电感系数一般用nH/n2.
xiaobin
@employee
一般我的变压器都是用mH做单位的,H太大了,
xiaobin
@employee
还有用UH来计算的
asm
@xiaobin
mH级一般是工频变压器(硅钢片)和共模电感,用镍钢片的可到H级.
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
