1、 定义
1.1、 危险性功能故障(cl.3.1.11,新增)
定义:可能危害安全的意外运行.
使用:在19章的非正常测试后,新增允收准则(cl.19.13):如果器具仍可工作,则器具不得有危险性功能故障,且保护电子电路也不应失效.
1.2、 固定器具(cl.3.5.4),删除了“注”,即用粘结剂固定器具到支架也是允许的.
1.3、 断开位置(cl.3.8.2),增加了电子断开:“或,对于电子断开,即电路不施加电能”.
使用:对电子断开的开关,要进行19.11.4.1 ~ 19.11.4.7(EMS)试验.
1.4、 保护电子电路(cl.3.9.3,新增)
定义:防止非正常工作状态下出现危险的电子电路.
使用:1、在经历19章试验之后,如果器具还能工作,则保护电子电路不能失效.
2、在19.11.3试验已有考虑,现新增定义而已.
1.5、 软件等级B、C(cl.3.9.4~3.9.5)
定义:含有代码的软件,B级主要用于保护器具的非软件故障引致的危险,而C级则主要用于保护器具因未使用其他保护装置而出现的危险.
使用:在cl.22.46则要求,用于保护电子电路的软件应为B级或C级,根据附录R进行评级.
题外话:从A1开始,所有软件的程序在认证时需要提交,如果程序更改,测试也需要重新进行,而这在旧标准中是没有规管的.
2、 对连接到水源的器具:
2.1、 与外部软管组合的电磁控制阀,如果工作在ELV以上则其外壳应标明“危险电压”的符号.(cl.7.1)
2.2、 说明书应写明:A)最大进水压力;B)最小进水压力(需要时); C) 应使用与器一起提供的软管组件,旧的软管不可重复使用.(cl.7.12.8)
2.3、 用2倍额定水压或1.2MPa(取大值)保持5分锺不可出现泄漏.(cl.22.47)
2.4、 含带电部件装在软管内的水阀至少是IPX7(cl.15.1.1).内部引线至少与PVC线(52IEC60227)的等级相当.
2.5、 器具结构应根据IEC61770进行检查能防止倒虹吸现象使非饮用水进入水源.(cl.22.48).
2.6、 软管应符合IEC61770且与器具一同交付.(cl.24.7)
3、 高压测试:对于额定电压不超过150V的非SELV器具,附加绝缘的试验电压从原1250V增加到了1500V.
4、 原保护式电机的附加要求,附录D,已被删除,只按相关条款进行(cl.19.7注2、cl.19.9注2).
5、 对带有电子断开的开关,及待命模式的开关的器具,增加了19.11.4的测试(EMS),与EMC类似.
题外话:欧盟现要求发LVD证书要有EMF试验(EN50366)报告,EMF主要考虑器具自身的电磁辐射释放不能对人身购成伤害.而EMC考虑的是器具与周边设备之间的干扰和抗干扰问题.因此EMF放在了LVD而未放在EMC的范畴内.
6、 对于绝缘材料的厚度,旧标准要求附加绝缘至少1mm,而加强绝缘至少2mm(29章).但多A1开始,如果厚度不够上述要求,也可通过21.2(新条款)的试验来测试,若获通过也仍合要求.
7、 对于非自复位热断路器:
7.1、 电压保持型的非自复位热断路器不能通过器具内的自动开关装置来复位(cl.22.10),且电压保持型的NSRTCO要有1000次的认证(cl.24.1.4).
7.2、 电机的NSRTCO应自动脱扣,除非是电压保持型的.(cl.22.10)
8、 Cl.22.26,原指“II类器具内的III类结构”,现在是“器具内的III类结构”,扩大了器具的范围.
9、 Cl.24.1.3对开关的要求扩大到开关控制的继电器或电流控制器的开关系统.
10、 互连藉合器应符合IEC 60320-2-2.(cl.24.1.5)
11、 关于电源软线:
11.1、 增加了允许使用的电源类型:H05RN-F,欧洲还加了极柔线H03RR-H, H03RV4-H和H03V4V4-H线.(cl.25.7)
11.2、 对于截面积:只要线长不超过 2 米,则6~!10A可选0.75mm²线,而10~!16A可选1.0 mm²线.(相对标准截面积降低一级)(cl.25.8)
12、 对于接地端子,如果需要工具才能连接且提供的夹紧装置与导线连接是独立的,则可触及.(cl.26.1)
13、 未能经受住21.1冲击试验的装饰罩盖后的金属部件被认为是易触及金属部件.(cl.27.1注2,新增)
14、 增加对带有接地连接的可拆卸部件插入和拔出器具另一部分时的要求:插入时接地连接应在载流连接前完成,而拔出时应相反.(cl.27.3)
注:这项要求在94版标准里是有的,但在IEC的2001版中却删了,现在又加回来而已.可能是修订时搞错了.呵....
15、 电气间隙:
15.1、 增加了PCB上绝缘覆盖物的分类和测试,按附录J,分为A类和B类,A类覆盖物可将污染等级提高,因而爬电距离和电气间隙可减小.而对B类覆盖物,则没有限值要求了.
15.2、 对于结构受磨损、变形、位移、装配等影响时,除了不能通过14章的测试来豁免外,还对额定脉冲电压不小于1500V的地方增加了电气间隙的要求值 – 增加0.5mm.(cl.29.1)
15.3、 对表16中额定脉冲电压在1500V(含)以上时的要求值调整到与IEC60664-1一致(比前一版减小了0.5mm).
注:这一点对于结构受磨损、变形、位移、装配等影响时的电气间隙没有减小,因为在cl.29.1中增加了相应的加值要求.从而使这一增加值从原来的全部增加改为特定情况下的增加,更为合理且与IEC60664-1保持了一致.
15.4、 对于3级污染条件下的额定脉冲电压在1500V(含)以下时情形,要求值增加到 0.8mm.
15.5、 由于表16的修订,绕组漆包线导线在额定脉冲电压高于1500V(含)时的值减小0.5mm的情况已删除.(29.1.1、29.1.4)
15.6、 绕组漆包线跨越点的距离不用测量.(29.1.4)
16、 爬电距离
附加绝缘和加强绝缘材料的干热试验,引用标准IEC60068-2-2,时间由168小时改为48小时.
值得注意的是,在PART 2部分的部分标准中,对耐腐蚀方面增加了盐雾试验的要求.
EN60335-1:A1-2004 的修订浅析
全部回复(13)
