如图,红色圈内的电容,不知道具体是什么电容,应该属于陶瓷叠层的,但明显和常见的陶瓷电容不同。容量并不大,10uF,厚度和宽度差不多,用电桥测量,ESR比普通10uF电容小很多(绿色圈内是0805器件,用来对比体积)
做元件的朋友有知道的也可以留个联系方式
没有人熟悉这个吗?卖电容的朋友咋不来了腻
你觉得明显和常见的陶瓷电容不同,是什么意思?这电容,对比你说的边上0805的大小,有点像是1210尺寸的,目前单颗最高容量X5R材质好像可以做到47U/10V,陶瓷电容的ESR比电解电容要小好几个数量级。
类似规格的基本上被日本品牌占据了,比如太阳诱电,TDK,。
什么年代啦?LZ的图片贼不清晰啦!
说与常见的不同,是指感觉好些。看颜色和质感,应该还是陶瓷叠层电容,不会是钽电容。容量就是10uF,ESR比常见0805的10uF陶瓷叠层电容小很多
说得对,加个清楚点的图
再来人看看啊
这个是5V输出的滤波电容,应该与耐压无关。仅仅就是尺寸大吗?我买几个大号的回来测下
应该是镍电极电容,1812封装
这个电容多的是吧,不特殊啊,你看看TDK的
