荧光灯灯管工作在直流状态(直流荧光灯)有较多优点:
1、 真正无频闪的荧光灯,
2、 灯管波峰系数理论可达到1,
3、 阴极和阳极分别设计,可优化阴极和阳极的电极结构,延长灯丝的使用寿命及减小阳极位降,
4、 灯管工作于直流状态,电磁波(侠义)辐射极小.
请教的问题如下:
试验过程中灯管的接法:
采用普通的4U灯管将其一端灯丝并联作为阳极,另一端作为阴极,阴极灯丝单独供电.
现象:
1、 灯刚点燃时基本正常,随时间的延长靠近阳极部位的灯管逐渐变暗,并逐渐向阴极部位扩散,暗区管壁温度下降,
2、 荧光灯输入功率基本不变,灯管的管压及管流基本不变,
3、 将荧光灯置于封闭容器中,封闭容器中的温度逐渐升高,灯管变暗区域开始收缩,封闭容器中的温度在50度左右时灯管基本全亮.
请教的问题:
1、 靠近阳极的灯管为什么会变暗,原理如何?
2、 灯管的管压管流基本不变,光输出下降,未转换为光输出的输入功率在灯管中是如何消耗的?是否汞的185纳米辐射增强而荧光粉不适应所致还是其它原因?
3、 灯管管壁温度上升光输出增加原因何在?
4、 工作于交流状态的普通荧光灯管是否不适用于直流状态?
求助:
1、 请网友提供有关直流灯管的资料目录供本人查找,谢谢!
2、 请网友提供研制或生产或销售直流荧光灯管的企事业单位,谢谢!
请教:灯管工作在直流状态的荧光灯
全部回复(10)
@ldq20021119
你好!对这一问题我发表一下浅见: 1,我通常用灯管是热阴极灯管,阴极因发射电子而产生轰击能,形成热点,阴极形成位降;阳极因只吸收电子没有热点,温度低,汞的受激效率下降,从而阳极变暗. 2,通常点一段时间管压略低,这一时间能量以在阴极附近以热能的形式损耗.理论上频率越高汞的激发效率越高,所以直流灯谈不上汞的激发效率,很低! 3,给灯管加热,使阳极的汞激活,汞在4、50度时效率最高,就算被激活,直流灯里汞效率同样是低. 4,我们普通的灯管不宜做直流灯.
ldq20021119
你好!非常感谢你的回复.
阴极的热量是由于正粒子的轰击产生的,阴极发射电子要失去一部分能量使温度有所降低.
阳极吸收电子,电子释放能量使阳极温度升高,据有关资料介绍阳极的温度比阴极的温度高,该资料是否有误?
据有关资料介绍工频情况下工作的荧光灯管的效率比直流情况下工作的荧光灯管的效率低,直流情况下荧光灯的效率低是由于电阻镇流的原因产生,该资料是否有误?
灯管的管压及管流基本不变,灯管消耗的功率基本不变,依据质能守恒定率灯管消耗的能量即没有转换为热能亦没有转换为273纳米的紫外辐射,是转换为185纳米的紫外辐射还是其它的能量,或者是转换为某种物质?
我不是做灯管的,对灯管的知识知之甚少,希望得到你的帮助.谢谢!
你好!非常感谢你的回复.
@wwp3329
ldq20021119你好!非常感谢你的回复. 阴极的热量是由于正粒子的轰击产生的,阴极发射电子要失去一部分能量使温度有所降低. 阳极吸收电子,电子释放能量使阳极温度升高,据有关资料介绍阳极的温度比阴极的温度高,该资料是否有误? 据有关资料介绍工频情况下工作的荧光灯管的效率比直流情况下工作的荧光灯管的效率低,直流情况下荧光灯的效率低是由于电阻镇流的原因产生,该资料是否有误? 灯管的管压及管流基本不变,灯管消耗的功率基本不变,依据质能守恒定率灯管消耗的能量即没有转换为热能亦没有转换为273纳米的紫外辐射,是转换为185纳米的紫外辐射还是其它的能量,或者是转换为某种物质?我不是做灯管的,对灯管的知识知之甚少,希望得到你的帮助.谢谢!
你好!本人虽是从事电子镇流器的开发工作,开始工作带着从事过对灯管的一些研究!并不完全正确,以前也做过类似的实验没有成功!我们现用是热阴极灯管,阴极没有预热无法正常发电子,强行击穿的灯管阴极也要形成阴极能,所以任何破坏这条件的都对灯管不利,直流灯形成的电势差也使汞浓度不均,高频情况下荧光粉的效率越高.
@ldq20021119
ldq20021119
你好!
阴极加热分为两个阶段 ,1、启动前的预热,2、正常工作时的加热.
热阴极的灯丝正常工作时的热量主要依靠阴极位降区正粒子轰击产生和当其作为阳极时吸收电子时所获得,国内生产的工频情况下工作的荧光灯正常工作时一般不需要另外提供加热源,高频情况下工作的荧光灯正常工作时目前正致力于减少外附加热源.
热阴极的灯丝启动前的预热与否主要由灯丝的结构决定.
以上的看法可能是受到有关资料的误导.
2003年曾在“ 工人日报”或是“人民日报”看到一篇报导:上海某单位正研制灯管工作于直流的荧光灯,至于是灯管、镇流器还是整灯现记不清了.
当时曾做过这方面的实验,因某些原因没进行下去,现又进行了一些试验,在镇流器方面有一些进展,镇流器的效率较高,启动及灯丝加热问题基本可解决(普通热阴极的灯管试验的).
目前主要工作是1、了解直流灯管与交流灯管的差别,2、寻找直流灯管进行进一步的试验.
得到你的帮助,本人不甚感激!
你好!
以上的看法可能是受到有关资料的误导.
得到你的帮助,本人不甚感激!
@wwp3329
ldq20021119你好! 阴极加热分为两个阶段,1、启动前的预热,2、正常工作时的加热. 热阴极的灯丝正常工作时的热量主要依靠阴极位降区正粒子轰击产生和当其作为阳极时吸收电子时所获得,国内生产的工频情况下工作的荧光灯正常工作时一般不需要另外提供加热源,高频情况下工作的荧光灯正常工作时目前正致力于减少外附加热源. 热阴极的灯丝启动前的预热与否主要由灯丝的结构决定. 以上的看法可能是受到有关资料的误导. 2003年曾在“工人日报”或是“人民日报”看到一篇报导:上海某单位正研制灯管工作于直流的荧光灯,至于是灯管、镇流器还是整灯现记不清了. 当时曾做过这方面的实验,因某些原因没进行下去,现又进行了一些试验,在镇流器方面有一些进展,镇流器的效率较高,启动及灯丝加热问题基本可解决(普通热阴极的灯管试验的). 目前主要工作是1、了解直流灯管与交流灯管的差别,2、寻找直流灯管进行进一步的试验. 得到你的帮助,本人不甚感激!
各位都有高见,我的观点:交流和直流荧光灯管不能互换.后者的镇流器不好设计,电阻镇流器耗电大.交流荧光灯管很好,没有山穷水尽.电子镇流器设计好了,一定能见柳岸花明.再谈.
@wwp3329
回归自然:
你好!非常感谢你的回复.
你的关点“电子镇流器设计好了,一定能见柳岸花明”我是赞同的.
灯管工作在直流状态的荧光灯在研制的过程中是否会发现一些其它的特性,如灯管制造工艺是否更为简单、使用情况更为良好(使用寿命、光效、频闪、电磁辐射)等,应用领域是否可进一步的扩大,这是我所关注的.
我试制的直流荧光灯管的镇流器效率基本与高频电子镇流器的效率及成本相差不大(普通热阴极的灯管试验的),如采用直流灯管情况如何还不得而知.
高频电子镇流器我现用于210瓦的灯上,实际功率一般在193w-195w.直流灯波峰系数小,采用上述灯管(假设自流灯管与交流灯管情况相同)则该灯可做到250W以上,这是比较有吸引力的.
得到你的回复,本人不甚感激!
你好!非常感谢你的回复.
得到你的回复,本人不甚感激!
@wwp3329
回归自然:你好!非常感谢你的回复. 你的关点“电子镇流器设计好了,一定能见柳岸花明”我是赞同的. 灯管工作在直流状态的荧光灯在研制的过程中是否会发现一些其它的特性,如灯管制造工艺是否更为简单、使用情况更为良好(使用寿命、光效、频闪、电磁辐射)等,应用领域是否可进一步的扩大,这是我所关注的. 我试制的直流荧光灯管的镇流器效率基本与高频电子镇流器的效率及成本相差不大(普通热阴极的灯管试验的),如采用直流灯管情况如何还不得而知. 高频电子镇流器我现用于210瓦的灯上,实际功率一般在193w-195w.直流灯波峰系数小,采用上述灯管(假设自流灯管与交流灯管情况相同)则该灯可做到250W以上,这是比较有吸引力的. 得到你的回复,本人不甚感激!
我也研究过直流灯,现象相同.改变电流方向灯管又全亮了,过10小时多,另一半又不亮了.现叫阴极中毒.直流灯使用电阻镇流,耗电大,我停止了研究.此路众人走,未见成功者.
@回归自然
回归自然:
你好!
我最近在网上看到靠近阳极的灯管变暗称为电泳现象,现暂切不管是什么现象或什么原理,想不通的是输入的能量到什么地方去了?变为化学能了?想得到的结果是如何解决灯管变暗的问题,采用变换极性的方法原理上可行,也比较容易实现,这种方式是一种准直流的方式,灯管变暗的问题仍然存在只不过表现不明显.如能从灯管的结构上解决问题显然是上策,我不是做灯管的,对灯管的知识知之甚少,我暂时是解决不了.
直流荧光灯是否有前景?在解决灯管变暗问题以前还不太好说.希望我们能进一步的探讨.
谢谢!
你好!
谢谢!
@wwp3329
回归自然: 你好! 我最近在网上看到靠近阳极的灯管变暗称为电泳现象,现暂切不管是什么现象或什么原理,想不通的是输入的能量到什么地方去了?变为化学能了?想得到的结果是如何解决灯管变暗的问题,采用变换极性的方法原理上可行,也比较容易实现,这种方式是一种准直流的方式,灯管变暗的问题仍然存在只不过表现不明显.如能从灯管的结构上解决问题显然是上策,我不是做灯管的,对灯管的知识知之甚少,我暂时是解决不了. 直流荧光灯是否有前景?在解决灯管变暗问题以前还不太好说.希望我们能进一步的探讨.谢谢!
值得学习探讨,我手上有一个直流荧光灯整灯(直管),明暗很大,镇流器损耗也蛮大的,正打算制作类似项目,听WWP3329和LDP20021119讨论学习
@zcj0304
zcj0304:
你好!
我采用交流灯管试制的直流荧光灯整灯,镇流器损耗不大,与高频电子镇流器的损耗差不多.
我采用交流灯管试制的直流荧光灯整灯,灯刚点燃时基本正常,(用照度计比较输入功率基本相同的直流荧光灯整灯与高频自镇流荧光灯的照度,基本相同),随时间的延长靠近阳极部位的灯管逐渐变暗,并逐渐向阴极部位扩散,暗区管壁温度下降.
你手上有的一个直流荧光灯整灯(直管),灯管是直流灯管还是普通的交流灯管代用?另请把工作时的现象描述一下.
谢谢!
你好!
谢谢!
