企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
SG3525第3脚所谓的同步端问题
SG3525第3脚所谓的同步端问题
我引入一方波信号,为什么SG3525输出波形却是乱乱的??
全部回复(5)
btma
同步脉冲是有要求的,不是随便加方波就可以.
1、3525的RC频率比输入同步频率略低.
2、输入脉冲是占空比较低的正脉冲.
3、输入脉冲小于5V,大于2V.
何汉楼
@btma
同步脉冲是有要求的,不是随便加方波就可以.1、3525的RC频率比输入同步频率略低.2、输入脉冲是占空比较低的正脉冲.3、输入脉冲小于5V,大于2V.
很感谢btma大哥 你能留个QQ吗?有些问题想请教你
btma
@何汉楼
很感谢btma大哥你能留个QQ吗?有些问题想请教你
不客气,来这个网不就是交流嘛.
我很久没有用QQ了,就留个信箱吧:btma2006@yahoo.com.cn
欢迎来探讨.
shs6319
@btma
HAO
dc89
一些厂家的SG3525加上同步后,输出变的不正常.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
