摆在我面前的几个问题,还请大家帮忙解决下
1.http://bbs.dianyuan.com/topic/753942    散热片设计的问题,对与这个问题要出基础入手,我明天去书店看看。
2.什么叫强制性认证,是指CCC安规认证吗?那么CE UL等安规认证也是强制性认证,更权威吗?如果某产品通过3C认证,那么运到欧洲或美国,老外会不会承认这个3C认证?另外断路器、继电器等需要强制性认证吗?有国家或国际标准吗?是不是到欧洲的任何产品,例如继电器、断路器、电池、电源、电线、防雷器、空开、风扇等是不是都需要ROHS认证?CCC、CE、UL等这些安规认证像仪表校对一样,都有一个有效期吗?
   另外,比如做断路器的厂家,他不可能对每种型号都做认证,那么我应该如何评估?
3.通信用高频开关电源模块检验规范   这个文件对我工作影响很大,还希望大家多提意见。上次有位兄弟说附图不够完美,我准备下载CAD,重新附图。
4.我们公司进货检验按照GB/T 2828 推荐性国标进行检验,所以会存在一定风险。针对不同质量的电源厂家,可不可以有一种灵活的方法来控制风险?
全部回复(32)
易文锐
还有这个泰尔认证中心是什么背景啊?
ctx1211
汗,没接触过这些,但是这些又是电源必须掌握的
只对第二点尝试回答一下,其他高手补充
2.恩,包括中国强制性产品认证(CCC)和官方认证。到老外的电子产品都要求认证rohs
易文锐
@ctx1211
汗,没接触过这些,但是这些又是电源必须掌握的只对第二点尝试回答一下,其他高手补充2.恩,包括中国强制性产品认证(CCC)和官方认证。到老外的电子产品都要求认证rohs
刚才又了解了下,中国规定了以下几大类必须做3C认证国家强制性产品认证ccc目录 ,
好像没有开关电源涅?还有,我认为这个3C可能只有进口或自供自销的产品才有效,如果出口到国外的,比如欧盟、美国,我想肯定还需要进口国的法令,例如欧洲要CE、美国要UL 。当然ROHS是必须的,也就是说:如果某个公司想成为国际品牌,必须具备至少4个证明
3C、CE、UL、ROHS 。是吗?
易文锐
@易文锐
刚才又了解了下,中国规定了以下几大类必须做3C认证[图片]国家强制性产品认证ccc目录 ,好像没有开关电源涅?还有,我认为这个3C可能只有进口或自供自销的产品才有效,如果出口到国外的,比如欧盟、美国,我想肯定还需要进口国的法令,例如欧洲要CE、美国要UL。当然ROHS是必须的,也就是说:如果某个公司想成为国际品牌,必须具备至少4个证明3C、CE、UL、ROHS。是吗?
再补充下,ISO9001认证它是为了增进客户满意的一种认证,它主要是针对企业,而以上说的CE、3C等是针对的具体的产品型号,那么IOS9001是强制认证的吗?
来学习滴!
ctx1211
@易文锐
学习
来听听课
易文锐
@萍水相丰
来听听课
问题:生产安装过程中我发现 交流输入与地之间没有接Y型安规电容,目前现有的其他厂家交流输入与地之间有安规电容。如果不加安规电容会不会对安规及EMC有影响?
跪求解答啊!!!同志!!
@易文锐
问题:生产安装过程中我发现交流输入与地之间没有接Y型安规电容,目前现有的其他厂家交流输入与地之间有安规电容。如果不加安规电容会不会对安规及EMC有影响?跪求解答啊!!!同志!!
肯定会啊。
Y电容主要用于抑制共模干扰
X电容主要用来抑制差模干扰
zq2007
LV.11
@易文锐
还有这个泰尔认证中心是什么背景啊?
每个国家都有几个认可的实验室,像美国有UL,ETL一样。
zq2007
LV.11
原材料肯定要选有认证的厂家。
易文锐
@笨小孩1114
肯定会啊。Y电容主要用于抑制共模干扰X电容主要用来抑制差模干扰
我能不能这样解释:
Y电容主要用于抑制共模干扰,如果交流输入侧与地之间不加Y电容,肯定会对EMI中的传导和辐射以及安规造成影响,大大影响电源和整机的使用寿命!
我能不能这样说服领导和研发以及中试、供应商?
易文锐
@zq2007
原材料肯定要选有认证的厂家。
对!是的  我也这么认为!宁可错杀也不可放过
@易文锐
我能不能这样解释:Y电容主要用于抑制共模干扰,如果交流输入侧与地之间不加Y电容,肯定会对EMI中的传导和辐射以及安规造成影响,大大影响电源和整机的使用寿命!我能不能这样说服领导和研发以及中试、供应商?
也不单纯的是这样理解,感觉有点忽悠!
这个还与你做的电源的功率大小,等各方面有关啊。
2. 差不多吧,买到中国就要3C,买到美国加拿大就要UL,欧洲就要CE,没有这些认证就不能卖到对应的地方。运到欧洲老外只认CE,不认其他的。断路器那些装在机器里面的东西是你自己在报备的时候填的,有些器件是要的,有些可以不要。具体可以查当地的标准。ROHS一般都是要有的。我知道UL是有有效期的,CE的不清楚。
断路器厂家当然不会每个型号都做认证,你只要选择你自己需要的就可以了。如果标准没有强制规定,你可以不选择有对应认证的。你应该评估哪些适合,过了认证不一定都是好的,合适的。
3.你们公司买电源要这么检验?目录里面的电磁兼容试验的磁写错了。你们只是针对模块么?监控部分是自己做的么?需要测试么?另外告警的部份好像没有提及,什么风扇堵转,过温。如果后面接电池的话还需要对电池温度补偿吧?
zq2007
LV.11
@84625829
2.差不多吧,买到中国就要3C,买到美国加拿大就要UL,欧洲就要CE,没有这些认证就不能卖到对应的地方。运到欧洲老外只认CE,不认其他的。断路器那些装在机器里面的东西是你自己在报备的时候填的,有些器件是要的,有些可以不要。具体可以查当地的标准。ROHS一般都是要有的。我知道UL是有有效期的,CE的不清楚。断路器厂家当然不会每个型号都做认证,你只要选择你自己需要的就可以了。如果标准没有强制规定,你可以不选择有对应认证的。你应该评估哪些适合,过了认证不一定都是好的,合适的。3.你们公司买电源要这么检验?目录里面的电磁兼容试验的磁写错了。你们只是针对模块么?监控部分是自己做的么?需要测试么?另外告警的部份好像没有提及,什么风扇堵转,过温。如果后面接电池的话还需要对电池温度补偿吧?
楼主是做什么工作的?质量控制?
易文锐
@84625829
感谢啊!我们主流采购的电源 上面有监控点 能检测电源的输入和输出。小功率的直接用散热片,大点的用外加风扇。我们有个控制板专门监控电池的
易文锐
@易文锐
感谢啊!我们主流采购的电源上面有监控点能检测电源的输入和输出。小功率的直接用散热片,大点的用外加风扇。我们有个控制板专门监控电池的
我们公司  你做的每件事情 每个动作 都要有文件支持!
易文锐
@zq2007
楼主是做什么工作的?质量控制?
我是进货检验员---IQC
易文锐
@易文锐
说到风扇和电池  也是我检验  我们现在目前检验风扇的手段就是用直流源 给风扇加电,再用纸看看风向是否正确  。
电池 以前只用对型号,现在要用万用表测试出厂电压,但是这个测量方法不能满足时代的需要了。以后可能要涉及到充放电。
我做了个实验,用电子负载给电池放电,再按规定的方法到整机上充电。但是来料时间不允许,能不能有更好的方法检验电池的好坏  我们现在主要采购的电池是7.2V 1.3Ah  和3.6V 1.3Ah
易文锐
@易文锐
说到风扇和电池 也是我检验 我们现在目前检验风扇的手段就是用直流源给风扇加电,再用纸看看风向是否正确 。电池以前只用对型号,现在要用万用表测试出厂电压,但是这个测量方法不能满足时代的需要了。以后可能要涉及到充放电。我做了个实验,用电子负载给电池放电,再按规定的方法到整机上充电。但是来料时间不允许,能不能有更好的方法检验电池的好坏 我们现在主要采购的电池是7.2V1.3Ah 和3.6V1.3Ah
镍氢电池!
ncy231
@易文锐
不能这样说吧,医用的电源中是要限制Y电容啊
ncy231
@84625829
认证很专业啊
易文锐
@zq2007
楼主是做什么工作的?质量控制?
我10贴问的问题  首先感谢笨小孩的回答  很好。
我有个疑问,如果输入侧 地与交流线之间不加Y型安规电容,那么相对于有电容的情况下,安规更容易过。因为地是完全悬空的。比如绝缘强度
如果不加电容是不是会对EMI传导又影响,而且是肯定有影响?
如果加了电容,在其他电容器失效,比如输入滤波电容时,漏电流会由此回路将漏电导入大地,使人接触时不至于时使全部能量经过人体。
如果我上面理解的都是对的,那么绝缘强度更高反而对人身安全不利?
@易文锐
我10贴问的问题 首先感谢笨小孩的回答 很好。我有个疑问,如果输入侧地与交流线之间不加Y型安规电容,那么相对于有电容的情况下,安规更容易过。因为地是完全悬空的。比如绝缘强度如果不加电容是不是会对EMI传导又影响,而且是肯定有影响?如果加了电容,在其他电容器失效,比如输入滤波电容时,漏电流会由此回路将漏电导入大地,使人接触时不至于时使全部能量经过人体。 如果我上面理解的都是对的,那么绝缘强度更高反而对人身安全不利?
关于EMC没有专门研究过哈。
期待这方面的高手现身啊。
易文锐
@zq2007
楼主是做什么工作的?质量控制?
NPC  出问题了  我的回复 怎么自己看不到啊
zq2007
LV.11
@易文锐
镍氢电池!
检验电池没有更好的方法,只能用仪器测试充放电,推荐用爱德克斯的一款仪器,具体型号是?明天到公司看一下。
易文锐
@zq2007
行  发给我
把型号发给我啊
ncy231
2011-12-20 15:43
@易文锐
我不是高手,是来学习的,易兄,不加Y电容是肯定会对EMI传导有影响的,其他的没有理解你说的意思啊
2011-12-20 16:32
@ncy231
[图片]认证很专业啊
