![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142386073.gif)
要在PCB板上做一个12V到5V的变压电路,原来用的7805,但是发热量太大,听说LM2575发热量要小些,就改了.
但是用LM2575的变压电路中,有一个电感,因为PCB板上其他元件均为贴片式的,所以电感也想用贴片的.但这时发现了问题,我买到的贴片电感(外型与普通贴片电容相同,只是个头大些,不是功率电感)的最大电流好象只有400毫安左右(卖电感的人说的,具体是多少他也不清楚),而我们做的PCB板要求要达到1A左右;而且师兄还跟我说LM2575后接的电感必须采用有绕组的那种电感,不能采用我前面说的那种贴片电感.
小弟对这方面确实很不了解,所以想请教各位大侠:LM2575后接的电感到底可不可以用普通的贴片电感?如果可以,那我应该如何解决电流小的问题呢?
恳请各位大侠赐教!!
