自激开关电源,开关场效应管轻载时发热,带载时温度倒低
我有一扫描仪电源,15V 1.25A的,原开关管4N60击穿损坏,找一开关管7N80代换后,现轻载时管子发热,半分钟后烫手,加额定负载后温度下降,温度较低,这是怎么回事啊?
全部回复(5)
yswang
自激开关电源轻载时开关频率高致切换损失增加
davidl
@yswang
不应该吧,电视机上好多用的都是自激开关电源,轻载可没有这种现象啊.
gx900
正常,因为空载时,开关管关闭与导通之间的时间太短,瞬态电流太大,也就是说开关CE两端的电压也越高.有可能还会击穿开关管.
davidl
@gx900
那这样说来,该电源可以正常带载使用,但不能空载使用,以防电源管过热而损坏了?
gwzhou888
@yswang
说得对!
用三极管也有这样的情况,都是由于开关频率太高造成!
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
