POE供电技术--安防浅谈
IP摄像机的PoE供电原理技术在IPC上比DVS上更加适用。 PoE(Power over Ethernet],指的是通过以太网为网络设备提供电力的技术。
PoE技术遵循IEEE802.3af标准,在不降低网络数据通讯性能的基础上对网络设备进行供 电,是IT行业的一个成熟标准。将IP摄像机的PoE供电原理技术引入到IPC系统应用中,可以解决IPC单独供电 的施工及线缆敷设成本,并便于管理。此外,还可以与UPS系统配合使用,提高系统电源的 稳定性和可靠性。IEEE802.3af标准规定的受电设备的功率在12.95W以下,基本可以满足各 普通固定类IPC的供电需求,而对于PTZ式IPC或快球式IPC,由于功率稍高,因此可能仍然需要另外单独供电。现在,大多数厂商提供的网络交换机都支持PoE功能。如果己经装了 相应的普通交换机设备,需通过给交换机增加中跨(Midspan〕以实现PoE的功能支持,其中, 中跨的主要作用是给网线加载电源。IP摄像机的PoE供电原理如图1所示。
需要注意的是,选择支持PoE功能的IP摄像机时,一定要确保它们符合IEEE802.3af 标准。这样才能够从很多主流的网络设备厂商(如Cisco、H3C、NetGear等)那里自由的挑选 支持PoE功能的网络交换设备。
(如发帖位置不合,请版主告知)
全部回复(7)
zq2007
LV.11
POE是不是通过电源线来传递信号?
@zq2007
POE是不是通过电源线来传递信号?
       一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Powered Device)两部分。
       PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。
      两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
       现在的POE技术就是将电源线这根线去除,直接通过网线供电和供信号。
resin
@POE发烧友
    一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE,PowerSourcingEquipment)和受电端设备(PD,PoweredDevice)两部分。    PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑(PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。   两者基于IEEE802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。    现在的POE技术就是将电源线这根线去除,直接通过网线供电和供信号。
1000Mbps 时需使用4对线作数据传输,此时POE 怎么向用电设备通过网线供电?
@POE发烧友
通过网线供电13W????如果我要的是5V2.5A的,网线距离是500m,这样也可以啊????
@resin
1000Mbps时需使用4对线作数据传输,此时POE怎么向用电设备通过网线供电?
通过1 2 3 6或者4 5 7 8进行供电,如下图所示,另外,1000Mbps使用8根线进行数据传输,100M才是使用4根线进行传输
@贺赫无名
通过网线供电13W????如果我要的是5V2.5A的,网线距离是500m,这样也可以啊????[图片]
标准有规定网线长度100m啦
ruohan
@flyinthesky1
标准有规定网线长度100m啦
能讲的详细点不,,
做POE电源需要什么规范,难道就是在输出端加两个RJ45  的端口吗,,
有没有相应的管理芯片啊
