请教TNY280 功率做不到3瓦的问题
PI的工程师好:
小弟第一次做开关电源,出现了功率做不上去的问题,请多多指教。
220V输入,输出8V和5V。电路原理图如下
EFD20的磁芯,初级绕组 9.9mH,96T,漏感 1.2mH。输出+8V的次级绕组0.05mH,6T。输出+5V的刺激绕组 0.025mH,4T。初级线径0.27MM,未采用三文治绕法,两个次级线径0.58MM
PCB如上,然后C4_1和C4_2电容都去掉了,变压器 4,3脚是+8V输出,变压器5,6脚是+5V输出。欠压保护电阻R3_1未接。
测试时:
只接变压器4.3引脚的输出,U11为2596未焊,U12为LM117—5V但未连接。
C1为Vds,C2为输出
1:刚开始带个LED和限流电阻,变压器有滋滋声,Vds如下两个图:
挑整下时间轴如下
2:负载加大,电流为0.062A,电压为8.33V
3:负载再次加大,变压器声音变小了,电流为0.246A,电压8.33V
4:负载在次加大,然后变压器就开始断断续续开始工作了,
这是没有工作的时候。
开始工作的时候了
断断续续的工作。
请大家帮忙分析下呢···谢谢哈
全部回复(17)
自己先回一帖,要求是功率达到15W,因为+8V的输出要过2A的电流峰值。请PI的工程师们回复下啊。
谢厚林
LV.12
EFD20的磁芯,初级绕组 9.9mH,96T,漏感 1.2mH。输出+8V的次级绕组0.05mH,6T。变压器需要磨磁芯,把感量调到700uH
@谢厚林
EFD20的磁芯,初级绕组9.9mH,96T,漏感1.2mH。输出+8V的次级绕组0.05mH,6T。变压器需要磨磁芯,把感量调到700uH
谢谢谢工,再问下谢工,什么叫磨磁芯啊?是不是漏感太大了,把磁芯的漏感调到700uH?采用三文治绕法是不是会好点呢?
谢厚林
LV.12
@bailongwen
先把感量调下来
@谢厚林
先把感量调下来
请问是初级绕组的电感么?9.9mH太大了?
谢厚林
LV.12
@bailongwen
是初级的感量
@谢厚林
是初级的感量
恩,麻烦谢工啦,我去试试呢。
@bailongwen
恩,麻烦谢工啦,我去试试呢。
加大气隙后,初级电感降到了700uH,但加电后,变压器时断时续的工作感觉像是重启动,Vds波形如下
这是工作的时候,
调整下时间轴后
求助···
谢厚林
LV.12
@bailongwen
加大气隙后,初级电感降到了700uH,但加电后,变压器时断时续的工作感觉像是重启动,Vds波形如下这是工作的时候,[图片] 调整下时间轴后[图片] 求助···
重启时的输出电压最高能达到多高?有没有达到设定的值,
bailongwen
@谢厚林
一直没上网,不好意思了,谢工。电压没有达到设定值 只有4.4V 设定的是8V ,CH2是输出,CH1是Vds,上边的曲线是CH2. 接下来提高次级绕组的匝数?
bailongwen
@bailongwen
一直没上网,不好意思了,谢工。电压没有达到设定值只有4.4V设定的是8V,CH2是输出,CH1是Vds,上边的曲线是CH2.接下来提高次级绕组的匝数?[图片]
谢工,上个问题,我在TL431旁加了个电容,能启动了,但是输出到0.1A左右,变压器就开始断断续续工作了。下边这张是电流在0.07A时的Vds,不知道是不是工作在正常状态,请 看下。
当电流到达0.1A左右时,Vds如下,
调整下时间轴
这是不是满载了? 是不是变压器手工绕制的不行,分布电容太大?
负载在大,就断断续续工作了。
请教专家。。。
谢厚林
LV.12
@bailongwen
谢工,上个问题,我在TL431旁加了个电容,能启动了,但是输出到0.1A左右,变压器就开始断断续续工作了。下边这张是电流在0.07A时的Vds,不知道是不是工作在正常状态,请 看下。[图片] 当电流到达0.1A左右时,Vds如下,[图片] 调整下时间轴[图片] 这是不是满载了?是不是变压器手工绕制的不行,分布电容太大?负载在大,就断断续续工作了。请教专家。。。
谢谢你的波形,由于你的详细波形,让我找到一些线索。
次级绕组反向了,你需要把次级绕组掉个方向。感量大的时,正激虽然没有加后面的储能电感,还是可以输出0.24A 8V。把感量改小之后,没办法输出了。从波形上看,很像正激波形。
@bailongwen
bailongwen
@谢厚林
谢谢你的波形,由于你的详细波形,让我找到一些线索。次级绕组反向了,你需要把次级绕组掉个方向。感量大的时,正激虽然没有加后面的储能电感,还是可以输出0.24A8V。把感量改小之后,没办法输出了。从波形上看,很像正激波形。
谢谢 谢工,我换了下次级绕组和PCB的接头,确实有改善,输出可达到0.43A,随后又开始断断续续了。波形如下
拉大时间轴
这个波形是不是好点呢。
TVS管和1n4937有点烫手,我分析的变压器是不是绕制的不行?导致漏感太大?我测得是Lp=700uH,+8V的次级绕组Ls=7uH,另一个次级绕组的L=5uH,我短路次级绕组测得漏感L=630uH,是不是我测错了,怎么这么大?会是这个影响么?
rubbinham
@bailongwen
谢谢谢工,我换了下次级绕组和PCB的接头,确实有改善,输出可达到0.43A,随后又开始断断续续了。波形如下[图片] 拉大时间轴[图片] 这个波形是不是好点呢。TVS管和1n4937有点烫手,我分析的变压器是不是绕制的不行?导致漏感太大?我测得是Lp=700uH,+8V的次级绕组Ls=7uH,另一个次级绕组的L=5uH,我短路次级绕组测得漏感L=630uH,是不是我测错了,怎么这么大?会是这个影响么?
把431的参巧端波形发上来看看
bailongwen
@rubbinham
把431的参巧端波形发上来看看
在此,先谢谢各位老师的指教。昨晚测变压器同名端时,不小心烧了个滑动变阻器和变压器,得修好滑变才能测了,TL431的参考端波形下午测了在发上来,不好意思了。
然后昨晚,换了个先前用三文治绕法绕的变压器,谢老师说次级绕组反向了,然后调换了PCB接脚接上去后可以达到0.705A,但TVS管发热,1n4937也发热。当长时间工作或者加大负载电流后变压器就断断续续了,芯片有温升。波形如下:
拉大时间轴
这个波形正常么,是反激波形么?
因为后来我单独测该变压器同名端的时候,发现这个变压器同名端正确。所以很困惑了。。。
谢厚林
LV.12
@bailongwen
在此,先谢谢各位老师的指教。昨晚测变压器同名端时,不小心烧了个滑动变阻器和变压器,得修好滑变才能测了,TL431的参考端波形下午测了在发上来,不好意思了。然后昨晚,换了个先前用三文治绕法绕的变压器,谢老师说次级绕组反向了,然后调换了PCB接脚接上去后可以达到0.705A,但TVS管发热,1n4937也发热。当长时间工作或者加大负载电流后变压器就断断续续了,芯片有温升。波形如下:[图片] 拉大时间轴[图片] [图片] 这个波形正常么,是反激波形么?因为后来我单独测该变压器同名端的时候,发现这个变压器同名端正确。所以很困惑了。。。
箝位温度高的话,需要把箝位换成电阻加电容,100K/1W+ 102/1kV ,应该可以改善D3 的温度。
