企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
NCP1207轻载有噪声怎么解决啊?
NCP1207轻载有噪声怎么解决啊?
NCP1207电源工作在轻载(大概8W以下)抖频,有噪声,高频咝咝声,
在加重负载,在某一特定负载也会出现噪声.各位高手帮忙出点招啊!
1142410956.pdf
全部回复(17)
xghe555
仁兄!我在用这个片子时也是空载和轻载时有可闻噪声!没有解决,但应用在户外,客户不要求,就没管它,今天帮你顶一下,
sunnychan
@xghe555
谢谢了!
我的电源是用在LCD TV上的,刚好待机的时候噪声比较明显,总得想办法解决咯!
aiddy.tan
@sunnychan
谢谢了!我的电源是用在LCDTV上的,刚好待机的时候噪声比较明显,总得想办法解决咯!
我在使用这个芯片的时候也出现这种情况,这时芯片本身的问题,暂时还没有解决方法.单可以使用NCP1377,这个芯片完全可以替代.
power高手
@aiddy.tan
有个N人可以搞定不过是个专利....是要钱的90%的这个问题都可以搞定.如果需要的话可以提供联系方式
aiddy.tan
@power高手
呵呵...
韋小寶
C611改103,C613改50P,试一下.
sunnychan
@韋小寶
有效果,我把C611改成102,C613没变,现在噪声小多了,谢谢!
aiddy.tan
@sunnychan
但是主Q的波形看了没有呀,没有在最低点打开呀.
sunnychan
@aiddy.tan
我在PIN1加的电容C610去掉,开关管就在最低点导通,加C610在波形上看会勾上去一点导通,不知道这个电容到底要不要加的?
dianyuan8888
@sunnychan
c611: 103
c610:10P
多少会有点
xghe555
@sunnychan
我是应用在户外的UPS上的,做充电器用,用它做了个800W的电源,不过这个片子驱动能力有限,做大功率还要另加驱动,效果才好!不过90W的没问题,我觉得既然这款芯片能被用在电视上,应该不会有可闻噪声啊!不然怎么使用啊?呵呵
sunnychan
@xghe555
待机时(轻载)能听到噪声!
wangrj1982
我也是在某1-2个特定负载处会出现NOISE,大家是怎么解决的,期待中
smps-pioneer
@wangrj1982
顶起!请高手帮助想想!
大漠孤雁
多练基本工,有声音不怕,怕是你连声音怎么产生的都不知道,
evdi
@大漠孤雁
轻载时应该是burst频率在声频范围内,加重负载在特定的负载会有噪声应该是反馈的问题,看看Vds应该是大小波.而且当输入电压变化时,其发生噪声的特定负载大小也应该是变化的
chenricheng
@evdi
你先在C618那里再并上一只1UF或3.3UF的电容试试,你还是好好检查光耦反馈那部分的噪音,尤其是TL431,那里干扰严重都会导致波抖和响声.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
