在南非等地,对太阳能电池的需求比较旺盛。下面为大家介绍下我设计的一款晓功率太阳能充电器。
基于硅光电池板的功率为20V 1A.充电电池为磷酸铁锂2串。控制器要有充电控制,电池放电保护,5V放电输出和保护。
在此基础上我的选择是TSM108I+IRU3037的组合,实现充放电。
因为电池板的MPPT点基本都是在电压的75%时出现,所以在成本限制的情况下,使用固态MPPT点追踪。将TSM108的启动电压提升至15V,因为这款芯片是CC,CV芯片,主要用在车充的锂电池充电的方案中,所以电流不加以限制,用来最大限度的为电池充电,这时因为芯片的启动电压由原来的8V被提升至15V,所以在电池板功率很低的情况依然可以将电压钳位在15V进行充电。
TSM108I简单说明:
锂离子电池充电器一般都要求输出电压和输出电流保持不变。目前关于恒压/恒流控制器IC已有很多品种可供选择。而意法半导体公司推出的一种自动开关型电压/电流控制器TSM108单片IC既可驱动P沟道MOSFET,也可驱动PNP型功率开关器件。该控制器可对输出线路进行电流测量,并可对开关频率、过电压锁定(OVLO)和欠电压锁定(UVLO)进行调节,它在待机状态下的静态电流消耗仅为150μA,其电源电压(Vcc)可达60V,
硅光电池板
将电池充电电压设定在7.2V,电池保护方案使用理光R5460N209AD,这款芯片是专为磷酸铁锂设计的锂电池保护芯片,保护板所使用的MOS为IRF4905.确保绝对可以经得住短路带来的冲击电流,
5V输出使用的经典的IRU3037 DC-DC控制芯片,这款芯片主要用在低压大电流的方案中,如CPU电源等。现在电池满电7.2V,降压至5V为手机等便携式产品充电,短路电流点设点为7A.确保像诺基亚等这样的手机,如果冲击电流不够大是无法启动充电的。
IRU3037简单介绍:
FEATURES
Synchronous Controller in 8-Pin Package
Operating with single 5V or 12V supply voltage
Internal 200KHz Oscillator
(400KHz for IRU3037A)
Soft-Start Function
Fixed Frequency Voltage Mode
500mA Peak Output Drive Capability
Protects the output when control FET is shorted
APPLICATIONS
DDR memory source sink Vtt application
Low cost on-board DC to DC such as 5V to 3.3V,
2.5V or 1.8V
Graphic Card
Hard Disk Drive
成版主好,我是一个刚刚涉及这个方向的学生。因为毕业设计的要求,做这个方向,不知道有些问题可否打扰。
我现在要做到的是基于MPPT技术的太阳能充电器,现在在电路的选择中,有些疑问,首先对于太阳能电路的负极是不是要考虑和蓄电池共地。二,有没有什么办法做到太阳能电板充电电流的检测(我现在用的是在正极的采样检测)。三,在实现控制的时候选择的是快速PWM还是普通PWM .期待您的回复和指点
