PFC+LLC输出48V3A在220V的时候效率只有90%?!
这样的效率算正常吗?
全部回复(21)
dxaw001
绝对异常
xyx11
有点偏低
93比较正常
zq2007
LV.11
偏低,还有你可以分开测试一下,看是哪部分引起的?
@zq2007
具体怎么分开测试?用万用表量PFC输出电压电流吗?
@hd19852008
两级的效率一般分别是多少
@hd19852008
两级的效率一般分别是多少
输入电参数仪显示电压230V功率152.5W
用数字万用表量PFC输出电压为398.5V*电流为0.3675A
LLC负载为45.5V*3.02A
按照这样算PFC效率有96%
LLC级效率有93.8%
@hd19852008
输入电参数仪显示电压230V功率152.5W用数字万用表量PFC输出电压为398.5V*电流为0.3675ALLC负载为45.5V*3.02A按照这样算PFC效率有96%LLC级效率有93.8%
输入电参数仪显示电压140V功率155W
用数字万用表量PFC输出电压为398.5V*电流为0.3665A
LLC负载为45.5V*3.03A
按照这样算PFC效率有94.22%
LLC级效率有94.39%
hd19852008
@hd19852008
输入电参数仪显示电压140V功率155W用数字万用表量PFC输出电压为398.5V*电流为0.3665ALLC负载为45.5V*3.03A按照这样算PFC效率有94.22%LLC级效率有94.39%
输入电参数仪显示电压100V功率157.7W
用数字万用表量PFC输出电压为398.5V*电流为0.367A
LLC负载为45.5V*3.04A
按照这样算PFC效率有92.739%
LLC级效率有94.578%
bdzn
不正常。太低了。
hd19852008
@bdzn
不正常。太低了。
哪部分太低
请指点
hd19852008
@hd19852008
哪部分太低请指点[图片]
再顶
hd19852008
@hd19852008
再顶
换了个参数整体效率有91.5%.望指点
效率是否正常要看用料和电感元件的设计。比如用料好,PFC(AC220V输入)效率可接近98%。如果注重成本,总效率90%接近正常。
aleek
试试增大IC的工作频率看看!
可能你的工作频率低于谐振频率了,
使后端没有工作在ZCS.
jacky_ccf
@aleek
试试增大IC的工作频率看看!可能你的工作频率低于谐振频率了,使后端没有工作在ZCS.
你好,请问怎么看是否工作在ZCS呢?
我目前调试出来的效率也是220V在90%左右
谢谢!!
另外,频率是80Khz左右,正常吗?
zq2007
LV.11
@jacky_ccf
你好,请问怎么看是否工作在ZCS呢?我目前调试出来的效率也是220V在90%左右谢谢!!另外,频率是80Khz左右,正常吗?
是否工作在ZCS,要看你的频率是否随着你的负载变化而变化,并且频率在你设计的范围内,
jacky_ccf
@zq2007
频率是会随负载变化而变化,但变动不大。
另外我空载的时候输入有7-8W,而且频率不会变得很高,还是维持在100K左右,这一般是什么问题呢?谢谢!!
下图是我用电流互感器读出来的变压器两边波形,还有上管的ID波形,麻烦看一下是否有问题。谢谢!!
dedhgqjo
@jacky_ccf
频率是会随负载变化而变化,但变动不大。另外我空载的时候输入有7-8W,而且频率不会变得很高,还是维持在100K左右,这一般是什么问题呢?谢谢!!下图是我用电流互感器读出来的变压器两边波形,还有上管的ID波形,麻烦看一下是否有问题。谢谢!![图片]
兄弟,我也遇到同样的问题,请高手指点。
hd19852008
@jacky_ccf
看起来是50KHz的频率.
hd19852008
@aleek
是不是说反了?
频率低于谐振频率输出整流二极管更应该ZCS
