开发产品 感触
     刚做开发没有多久,可是问题倒是多得数不清,目前感觉
研发产品就像盖房子,基础没有弄好就开始盖房子,就算后面你做的再好建起来的房子总是有隐患,而当你发现建起来的房子有隐患的时候想要修改或重新改方案,基本上没有多大可能了。
       研发一个产品也是,当前面开始的时候一个细节没有确认到,没有解决出现的问题,而当问题逐渐暴露出来的时候想要解决可能就要付出比之前多几倍的代价。
全部回复(10)
zq2007
LV.11
楼主是遇到问题啦还是?
zysandy
俗话说的28效应
80%的进度只用20%的时间,剩下20%的结尾确需要80%的时间来解决
@zysandy
俗话说的28效应80%的进度只用20%的时间,剩下20%的结尾确需要80%的时间来解决
一般做一款產品,小功垏的 200w以下的,周期是多長,到能量產,算一周期
@zq2007
楼主是遇到问题啦还是?
产品都开始申请安规了,却发现12V产品同步整流的IC和产品不匹配,想改产品架构,却很难啊。样品已经送了,什么都已经测试好了。
@zysandy
确实是那样啊,可能开始的时候一个小问题不解决,到时候量产的时候就可能出现大问题。
@wangbo0227
**此帖已被管理员删除**
@zysandy
支持  前期的设计,计算是非常重要的,不然后面真的有你头疼的
zxcmnbv888
@xiaomei512013
**此帖已被管理员删除**
發現一個,這個是女的.....
zq2007
LV.11
@wangbo0227
发现12V产品同步整流的IC和产品不匹配====
楼主可以说清楚一点吗?怎么个不匹配?
