有关逆变的问题请教大师
本人初学逆变,还有很多地方不明白的,打算做个500W的机器试试。因为之前没有过经验,先搭了个测试电路看看效果如何,出现了一些小问题,至今没有解决。
mos管采用的驱动电路如下,采用TPL250的自举驱动方式:
因为是测试电路,控制信号直接接在了H桥mos管上:
如今在AB端加电压,负载可以产生正弦信号波形,但问题是AB端的电压只能加到4-5V,超过之后所用直流电源就会报警。已经一个礼拜了,还是没有查清是什么原因,在此请教各位大师了!
全部回复(4)
hnzkwz
可能H桥有轻微短路,把死区稍微再调大一点试试!
龙的心
@hnzkwz
对,应该是这样的
@hnzkwz
死区已经加的很高了,有5us,还是不行...
@龙的心
对,应该是这样的
还有别的可能的原因吗?
