大家好,最近想用PI的lnk604原边反馈方案,遇到以下几个问题,求有经验用过LNK60X的,或熟悉这款IC的高手指点:
1,恒压模式下的频率是恒定的么?从规格书上看,是66K。但从应用指南上看(第二页右上),似乎可以到90K。想知道这60K跟这90K是什么情况下出现?
2,反馈绕组与偏置绕组的问题:考虑待机功耗,资料上说在输出电压低于8 V,需要另外添加变压器绕组。假如我的输出为5V,设计的反馈绕组与次级匝比为2:1,同样也能为BP引脚提供10V左右的电压,不知道这法可行不?为何官方资料一定要另外添加偏置绕组呢。
3,轻载输出电压的问题:LNK60X是在IC关断后2.5uS从FB取样。在有一定负载的情况下,假若次级二极管导通的时间大于2.5uS,FB的确可以取样输出电压;但当负载变轻之后,次级二极管导通的时间已经低于2.5uS,在FB取样之前,二极管已经关断。此时,IC如何取样输出电压来调节占空比稳压呢?
LNK60x的几个问题(反馈绕组 轻载输出 调制频率)
全部回复(15)
@谢厚林
不客气!
谢工,我现在对这IC工作时频率的理解是这样的:在负载由轻载到满载,开关频率升高,满载时频率最高,随着负载加重,进入恒流模式,开关频率又降低,输出功率也降低。
在这个过程中,初级的峰值电流,无论是在轻载还是在满载,或者恒流模式下,都会到达IC的限流点。
另外一种理解是:恒压时,开关频率恒定,IC调节开关管的占空比(导通时间Ton)来调节输出功率,这个过程二极管的关断时间也跟随变化。假如负载加重,则Ton与Toff都增大;假如负载减轻,则Ton与Toff都减小,当Toff减少到2.5uS之后,可能无法对输出采样?
不知我的理解有没有错
@xiwangcumt
谢工,我现在对这IC工作时频率的理解是这样的:在负载由轻载到满载,开关频率升高,满载时频率最高,随着负载加重,进入恒流模式,开关频率又降低,输出功率也降低。在这个过程中,初级的峰值电流,无论是在轻载还是在满载,或者恒流模式下,都会到达IC的限流点。另外一种理解是:恒压时,开关频率恒定,IC调节开关管的占空比(导通时间Ton)来调节输出功率,这个过程二极管的关断时间也跟随变化。假如负载加重,则Ton与Toff都增大;假如负载减轻,则Ton与Toff都减小,当Toff减少到2.5uS之后,可能无法对输出采样?不知我的理解有没有错
空载时,限流点会低一些。
空载时,限流点会低一些。
@谢厚林
在这个过程中,初级的峰值电流,无论是在轻载还是在满载,或者恒流模式下,都会到达IC的限流点。空载时,限流点会低一些。
奇怪的5V输出的纹波波形(2.5w满载的时候测),请谢工帮忙看下问题出在哪里
现在样品
设计的工作频率为满载85K,从波形看出来,大波形中包含的小波形与设计的开关频率相近,但是好像开关频率有跳变 ,导致纹波如图,不知道有没有解决办法
@xiwangcumt
[图片]奇怪的5V输出的纹波波形(2.5w满载的时候测),请谢工帮忙看下问题出在哪里现在样品[图片]5V开关电源模块电路原理图 已经出来了(磁芯EE10 np:nf:ns=141:18:9Lp=1.5mH),输出功能是正常的,从输出的纹波看,频率似乎的跳变的,导致样品的输出纹波电压过高,不知道谢工有没有碰到过这种情况?为何会出现这样不规则的波形。谢谢! 设计的工作频率为满载85K,从波形看出来,大波形中包含的小波形与设计的开关频率相近,但是好像开关频率有跳变,导致纹波如图,不知道有没有解决办法
on/off 模式工作,纹波会产生大波里有比较多的小波。波形正常,可以改善一些。
你的纹波需要达到多少?
