就是如何切掉启动电阻
经过分压后,Q20的E极得到一个电压假设Veq20,那么Vbq20的电压为Veq20-0.3V,经R6、EC13滤波后给Vcc提供启动电压,并且此时Q20导通,在R5上产生一个电压,使得Q22\Q21导通,把Vbq20电压拉低。
我觉得这样做不太好,直接把Vcc的电压也拉低了,Q22/Q21感觉会很烫。
兄弟,你的分析应该不对。事实上Q22\Q21在正常情况下是不导通的。
看看我的分析对不。
1、开启时,Q20的B对Vcc电容进行充电,芯片达到开启电压时,开始工作。
2、正常工作时,Vcc电压的存在,只有输入电压大于Vcc时,Q20才导通。R5与C2的存在,使得C2上有个稳定的电压。Q21与Q22将Vcc电压钳位在Vcc=VC2+1.4。故正常是Q21/Q22 不导通,只有当辅助绕组供电量大时导通。
这电路,即使R2使用2M,在高压下R2上的损耗也有45mW。
这是我们现在所用的线路,目前265V输入时,待机功耗在80mW左右。
没必要这样做。
这IC和普通IC一样啊,只是看它启动电流大小了。启动电流大的,将启动电阻稍微改小点就可以了。这款IC启动电流就几个uA。3843应该差不多吧。
从电路来分析,应该是没切断的。这框内的电路应该就是起到保护Vcc的作用。
还有就是,输入AC端并的电阻,功耗也挺大的,这电路我觉得待机功耗不低。
