这里的40u或80u,根本就不是给50hz滤波的,究竟干了什么,再想一下喽......
三相三线的吧?
还是是三相两线(取两相)的?两种不同的情况滤波电容的容量算法不同的。
电源新手,还请北极熊前辈教导
可以用,但它不是给电源滤波的,就只当他,没有滤波就行了
12312108354962c9531ef48
上传一份赵修科老师的文章供大家参考。
忘了说了,我说得40UF是CBB电容,不是电解电容,请前辈们指点
这是高频滤波用的CBB输入电容,X2,25kW,用40uF够了。
要考虑的是电容的纹波电流承受能力和温升,这才是重点,最好用几个10uF的并联
储........................................能...............................
熊哥,从储能的角度来考虑的话,是否还需要增加容量?
我是电源新手,您说的储能,是在IGBT间歇导通时,这个电容储能后给变压器充电?
你的25kW大功率电源,用的应该是三相桥式整流,三相整流出来的电压最低也有440伏,电压最高可达560V,是不需要储能电容的。
这里的电容是高频滤波用的,主要滤掉开关频率点的纹波,40uF对开关频率来说够大了吧……
话说回来,这个电容考虑的第一要素仍然是纹波电流承受能力和温升,所以才采用CBB电容,CBB电容几乎无损耗,并且有很大的电流承受能力。
那反过来,就可以说,每一次(脉冲)逆变桥取电,要来自...........,你都知道了.....
