谁能详细说说PF和THD的关系呢?
因为整个行业不专业的人太多。。
因为整个行业急功近利的人太多。。
因为目前没有行业标准。。
因为测PF值的机器比较便宜,所以人手一套。。。。。
因为。。。
继续你的 ”因为 “
很期待啊!
PF THD 看功率大小,符合标准就行,不要过分强求某个参数,没意思的
PF高,THD就会小。PSR PFC的THD能做到15%以下。
但是,肯定是越高越好啊。
但是,你还要考虑市场啊。
同样地产品,同等的价格,客户肯定会选择PF高的啊。
当THD≤5%时,功率因数可控制在0.999左右,THD很难做的小啊
小于15,我们PSR PFC的案子都能做到的!
但是这个很明显会带来输出纹波较大的问题!
EMC 能过请尽量用小。
全电压15%以下还是可以的,有的还要求10%
不知道有没有人了解过传统的节能灯标准是有要求THD<10%的,如果LED想取代传统照明,没理由越做越差吧,个人认为后面很有可能会强制执行10%的标准。再说如果PSR PFC处理好的话,10%的THD其实并不难达到。
低压输入10%是可以搞定,但高压时10%就有点困难了
