实在搞不定了,准备放弃SA7527了!
看大家都在使用此芯片,本人也拟使用此芯片做50W电源(38V 1.5A)。
开始次级用358+431,批量200套生产时发现,有半数的单板在空载时,输出电压限不住,会慢慢的爬升,直到输出电解爆掉,然后MOS管一大片,稀里滑拉!
现在改用稳压管+三极管,当SA7527的1、2脚电阻小于4.7K时,PF很好,电源也没杂音,输出也很好,但输出的电流随输入电压而变化,比如220V时为1.5A,但180V时只有1.4A,250V时有1.55A。
若把1、2脚的电阻改为10K时,输出电流稳定了很多,AC180-AV250时,电流1.47-1.51A,但LED灯光会抖,变压器会响,输入电流会明显波动,电流表可以明显的看见波动很厉害!
而且还有一个怪时,就是带LED能启动,带电阻(20欧/100W)或(40欧/200W)不能启动!
已经快没有信心了!
全部回复(29)
jacky-li
**此帖已被管理员删除**
变压器…………………………
@weirongshi
变压器…………………………
呵呵……还蛮有意思的,不过说到底看起来你的饿所有问题并不是IC本身的问题,是来至于你的次级控制环路。358+431你都不能控制他的电压输出那真的是很奇怪了,不介意的话上你的图过来看一下吧。。。。
既然用这个IC,N那就把它先搞通啦。
你已经做到这个地步了啊。
szevwell
你的供应商不帮忙处理吗?
creelight
你们焊接设备接地可靠么? 不得不考虑这个问题,我遇见过类似的情况.
@creelight
你们焊接设备接地可靠么?不得不考虑这个问题,我遇见过类似的情况.
楼主,应该不是这方面的问题吧。
lsqzxf
@星夜星辰
楼主,应该不是这方面的问题吧。
热心人很多,现在的问题是:
1,带电阻负载启动不了,带LED能启动;
2,假如SA7527的1、2脚电阻用4K7+105电容,PF值大于0.98,老化8H一切正常,但LED的电流受输入电压变化影响太大了;
3,假如SA7527的1、2脚电阻用10K+105电容,PF值小于0.90,LED的电流受输入电压变化影响很小,但电源有响声,灯光有抖动,220V输入电流有抖动。
@lsqzxf
热心人很多,现在的问题是:1,带电阻负载启动不了,带LED能启动;2,假如SA7527的1、2脚电阻用4K7+105电容,PF值大于0.98,老化8H一切正常,但LED的电流受输入电压变化影响太大了;3,假如SA7527的1、2脚电阻用10K+105电容,PF值小于0.90,LED的电流受输入电压变化影响很小,但电源有响声,灯光有抖动,220V输入电流有抖动。
变压参数?SA7527外围参数?
weirongshi
@lsqzxf
调调次级环路吧!PF值对带载理论上没有多大影响
@lsqzxf
变压器参数贴出来看看啦!
实在不行就调整变压器啊。
leifalin
@szevwell
你的供应商不帮忙处理吗?
别指望供应商
leifalin
@weirongshi
恰恰相反,负载的大小直接影响pf值
lsqzxf
@星夜星辰
变压器参数贴出来看看啦!实在不行就调整变压器啊。
已经放弃这个方案了,以失败而告终!
@lsqzxf
已经放弃这个方案了,以失败而告终!
那岂不是有时一个一知半解哈!
既然这样,那就重新开始吧。
放弃,也算是给自己让出了一条新的道路哈!
leifalin
@lsqzxf
已经放弃这个方案了,以失败而告终!
有时候再坚持一下就过去了
wkg518
@leifalin
恰恰相反,负载的大小直接影响pf值
有道理
guozhilin
呵呵,我用的IW3620+AP4310和L6562+AP4310都成功过试下吧
gzm888
   惨痛的教训,早放弃的好。
larry98012
@gzm888
  惨痛的教训,早放弃的好。
SA7527是比较老的产品啦,现在士兰微也在升级这款IC,好像现在SA7530!!!
可以找相关资料看看嘛!!
@larry98012
SA7527是比较老的产品啦,现在士兰微也在升级这款IC,好像现在SA7530!!!可以找相关资料看看嘛!!
上个原理图看一下。
wlzcwlzc
电压限不住,估计是你次级电路有问题,要是电路没问题不可能限不住
wei520
反馈很讲究的,358的补偿和7527的补偿,还有电流检测到358放大器的电阻的阻值也有影响
@wei520
358的外围和环路好好调一下。
@小巩
358的外围和环路好好调一下。
wei520
@小巩
[图片]
对,照这个参数应该楼主的问题就解决了
@jacky-li
**此帖已被管理员删除**
能发一份30 60 90 方案吗?249315847@qq.com
yong168
环路还没调好,358做恒流输出电源,有两点,一个是电压环,一个是电流环,你的现象是没恒流,应该是358部分没调好,恒流部分:一,给光耦分流电阻不能太小,二,SA7527的senen电阻不能过大,最后能上你的图来看看
@lsqzxf
环路没调好罢了.
