海明晖机芯的特点 1、 IGBT 模块过热保护: IGBT 模块过热时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。温度正常时,可自动恢复加热。
2、 IGBT 模块过流保护: IGBT 模块电流过高时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。电流正常时,可自行恢复加热。
3、IGBT 驱动异常保护:当检测到IGBT 不能正常驱动时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。
4、IGBT温度传感器短路保护:当检测到IGBT 温度传感器短路时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。
5、IGBT温度传感器开路保护:当检测到IGBT 温度传感器开路时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。
6、IGBT温度传感器失效保护:当检测到IGBT 温度传感器失效时,”数字”商用电磁炉不加热,进入保护状态。发光管显示相应故障代码。
