寻贴片芯片 JL63 (SOT23-6封装)
12V 1A 上用的
6脚芯片,SOT23-6封装,有的好像也叫SOT-26
求PDF文档
感觉和GR8830差不多,但是芯片上字不一样...
全部回复(8)
destiny
楼主可以先分析下各引脚功能嘛,然后找相应封装IC PIN TO PIN 的 只要能实现你的功能的就可以了嘛,蓝色鞋子可以穿,黑色的也可以穿,只要是你脚 要的码数就还好,兼顾下性价比,实现同样的功能就好了,何必纠结在丝印上呢
zq2007
LV.11
上面的印字是?如果是JL63,会不会是某家的2263.
xanycall
专业反查元器件二三极管IC管体代码(也叫贴片代码,标识,打字,印字,丝印,markingcode,top mark等)的原始型号.为研发、维修、采购提供服务,帮助您节省时间,接更多业务。
JL63
 SA2K0
SA8JT
 63818 63923 63938
63A07 61942
848E14
 853C52
LEDA LEDB
32939 32949
FSCR
FCSC
62A03字符,六个脚,
SOT-23-6型  62A21p
glf680409
@zq2007
正确 某家的2263 呵呵
lybpotter
@zq2007
谢谢
kaoloo
12V1A的就不必用外置MOSFET的了,直接用内置MOSFET的就很好,电路结构简单。价格也比较合理。而且型号都还要查半天。呵呵!
destiny
@kaoloo
楼上可否告知,如果1A的负载工作时,IC温度多少?常温下。
kaoloo
@destiny
和你的电源的散热环境和密封条件有关的,该IC一般工作在60~70度的。该IC内置有OTP保护功能,如果电路设计合理,调试的好,这个IC是不会有很大的升温的。
