我现在摆弄的单管逆变焊机,主回路图如下:
某次空载时,测量Q3的Vce波形如下图所示:
起先怀疑是驱动波形异常,实测Q4的Vge波形(黄色部分)如下:
其它驱动波形也确认过正常。
哪位达人能帮忙分析一下图2红圈部分是怎么回事?
原先空载时,Vce波形如下:
T56的环你是用一个还是两个叠起来的啊? IGBT用多少个?那个型号? 主变150有点高吧! 建议你换好点的磁芯可以试试T63的环 或者提高频率的同时换IGBT咯
根据变压器基本公式U=4.44fNSBm;
式中U ——工作电压有效值;f ——工作频率;S ——铁芯截面积;Bm ——磁感应强度的最大值;N ——绕组的匝数。
变压器的重量、体积直接取决于绕组匝数N与铁芯截面积S的乘积NS,而NS的乘积与频率f又有相互依存的关系,由上式可以知道NS=U/4.44fBm;若在其他条件不变情况下,频率f与铁芯截面积S成反比;同理,频率f也与绕组匝数N成反比。因此频率高,就可以缩小截面积,相反,降低频率就需要加大截面积或增加匝数,又因为铁芯的截面与窗口是有一定比例的,多绕匝数有时会显得太紧,所以,增加截面积是比较好的,对散热也有一定帮助。
按简单的理解来说,就是频率的提高使在单位时间内、同样的截面积条件下,通过的磁力线增加了。 这个也是论坛的高人告知的 !
