【讨论】热敏电阻与冲击电流的关系
如题,请大家发表见解。
全部回复(43)
这个与热敏电阻的型号规格有关.....
我来学习滴!大家探讨啦!
zq2007
LV.11
@笨小孩1114
我来学习滴!大家探讨啦![图片]
这个应该是有一个换算关系的,请大师们讲讲。
zvszcs
LV.12
@zq2007
和大电容容量也有一定的关系
开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+Rntc) Rntc为NTC的环境温度标称值,1为开机瞬间电网与二极管的阻值。不知这样理解对不对
NTC的标称阻值是根据浪涌电流以及电容量的大小来选择的,是不是说电容量越大开机瞬间电源内阻就越接近0,但电容量的大小与电源瞬间内阻又有什么关系呢?还有温度系数B的选择等?或者是NTC的选择与哪些参数有关?
zq2007
LV.11
@至尊宝2010
还有浪涌电流的测试方法是怎么样的?按道理一般是冷机测试。
zvszcs
LV.12
@zq2007
示波器测试法,冷机,热机都测试,热机用热敏电阻一般都测试不过的
zq2007
LV.11
@zvszcs
与浪涌电流大小相关的元器件有哪些?是由哪些元器件决定浪涌电流的大小。
zvszcs
LV.12
@zq2007
用于限流的电阻(或热敏电阻)的阻值的大小,电容器容量大小,变压器的匝比,这些都有关系
@zvszcs
继续学习哈哈!
w11132008
@zvszcs
军长 我说下我的看说
我认为电容的容量只会影响冲击电流的时间 不会影响冲击电流的最大值
不管电容容量怎么变 只要外部等效电容不变 冲击电流的最大值也不会变 只是冲击电流的最大值到零的时间会变
不知道我的理解对不对
谢谢
tony_dai
@zvszcs
和大电容容量也有一定的关系
不错,冲击电流跟大电容容量、热敏电阻关系比较大
w11132008
@zvszcs
由于不能发贴 只能在这里问下了
LLC+多路BUCK 300W 效率能做多高
谢谢!
zq2007
LV.11
@w11132008
由于不能发贴只能在这里问下了LLC+多路BUCK300W 效率能做多高谢谢!
一般都可以达到90+的效率
zq2007
LV.11
@zq2007
一般都可以达到90+的效率
有些工程师说浪涌电流是可以计算出来的,不知大家认同不?有具体的算法吗?还是凭经验?
zq2007
LV.11
@zq2007
热敏电阻到底选多大合适?应该如何选?
ncy231
@zq2007
zq版这个热敏电阻怎么选
zq2007
LV.11
@ncy231
zq版这个热敏电阻怎么选
一般看客户要求浪涌电流是多少A?然后用整流后的Bulk电压除以客人要求得浪涌电流得出来的,不知道大家认为怎么样?
@至尊宝2010
开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+Rntc)Rntc为NTC的环境温度标称值,1为开机瞬间电网与二极管的阻值。不知这样理解对不对
1为开机瞬间电网与二极管的阻值
这个是有问题的,如果去看二极管的导通电阻;可不会达到1ohm这么大;
ncy231
@zq2007
学习了
@zq2007
阻抗除了热敏电阻的阻抗,还可以考虑线路的阻抗,整流器的阻抗,和电容的ESR和瞬态阻抗;
除了客户要求,应该还有内部的器件的要求;例如保险丝的熔断热容量;二极管,以及PCB铜箔
对于热敏电阻,有10ohm,5ohm,还有2ohm,1ohm的
一般小功率的多数都是用10 ohm的居多;对于输入最大264VAC的应用;电解电容在470uf,
电阻冷态可以做到40A以下,热态还是有个70~80A,保险丝和其他的器件都不能损坏
ncy231
持续关注
zq2007
LV.11
@ncy231
持续关注
没错,功率小的热敏电阻阻值大一点,功率大的热敏电阻阻值小一点。
zq2007
LV.11
@zq2007
除了热敏,还有那些元器件会影响浪涌电流呢?
隐形专家
@zq2007
学习
zq2007
LV.11
@隐形专家
学习
怎么没人发表意见呢?
ncy231
@21176659
 阻抗除了热敏电阻的阻抗,还可以考虑线路的阻抗,整流器的阻抗,和电容的ESR和瞬态阻抗;除了客户要求,应该还有内部的器件的要求;例如保险丝的熔断热容量;二极管,以及PCB铜箔对于热敏电阻,有10ohm,5ohm,还有2ohm,1ohm的一般小功率的多数都是用10ohm的居多;对于输入最大264VAC的应用;电解电容在470uf,电阻冷态可以做到40A以下,热态还是有个70~80A,保险丝和其他的器件都不能损坏
学习
zq2007
LV.11
30
2012-01-03 21:35
@ncy231
学习
看来大家都没有遇到过这方面的问题。都没人发表意见。
@zq2007
怎么没人发表意见呢?
不是还有 压敏电阻吗?
