规格如下:
DC 2V~12V IN
DC 5V OUT
Efficiency: >85%
Ripple: <30mVp-p
Cost: <5.00RMB
小弟常设计一些电池供电的手持设备,自2000年到今已6个年头,数次遇到此难题,均未设计出高效率的解决方案,终以小于80%低效率不了了之,耻辱啊!最近又遇到此问题,意欲突破,那位兄弟支支招?
(说明:非亲手实践成功者请勿回此贴,拜托了)
困扰我多年的电源难题,倍感耻辱,那位兄弟有高招?
全部回复(14)
@zhgr
楼主是仪表用的电源吧!由2节电池供电!我用类似RCC做过!不过效率难达到80%(毕竟小功率),用集成电路试试吧!有希望的!
就是从SEPIC电路的变形,两个电感,一个PWM IC.
各位总是提到成本问题,实际上不计成本的话,我也可以将这个电路的效率做得很高,实验时在5V/500mA负载下,从最低压到最高压输入时,效率可以保持在85~93%.
但作为一个产品研发工程师,应该在追求高性能的同时,要兼顾成本和线路复杂度,这样才具有实用性,也只有这样才能算得上是一个真正成功的设计.否则,只能在实验室作摆设,最终堕落成为"专家".
我最近想出另外一个拓扑,看是否能够有所提高.
@ananhb
就是从SEPIC电路的变形,两个电感,一个PWMIC.各位总是提到成本问题,实际上不计成本的话,我也可以将这个电路的效率做得很高,实验时在5V/500mA负载下,从最低压到最高压输入时,效率可以保持在85~93%.但作为一个产品研发工程师,应该在追求高性能的同时,要兼顾成本和线路复杂度,这样才具有实用性,也只有这样才能算得上是一个真正成功的设计.否则,只能在实验室作摆设,最终堕落成为"专家".我最近想出另外一个拓扑,看是否能够有所提高.
楼主,能把你以前做的原理拿出来共享一下,我因为做一个4-35V/DC/AC输入,12V/500MA,一直做的不是很理想,温度很高,老死机.能把你的拿出来给大家看看吗
精华推荐 换一换
