请教各位一个直流稳压电源的问题
我最近在做一个直流稳压电源,参考了网上的一个原理图,并参考该图提供的公式对各个参数进行了计算.本来预想的是得到3A的电流以后电路进入过流保护,但是无论我怎么调参数,电路的最大输出电流只能达到2A左右.上传的图片中的参数我都按照输出3A做了修改,3端稳压采用的是LM338(最大电流5A).因此应该不是3端稳压引起的过流保护.我自己觉得最有可能的原因是场效应管限制了电流.(我的MOSFET是IRF9530N,Vgs是-9V,MOSFET导通时Vds是-0.3V,可能就是Vds太小限制了电流).不知道各位觉得我的问题出在哪里,恳请帮忙解决一下,谢谢.附上原理图,计算公式和IRF9530N的电流图.
全部回复(46)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510270.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510277.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510283.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@zincbear
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510270.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142510283.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得那只R4该去掉,只要加负载就会过早的限制电流.另外我查到的BC557怎么是三极管呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142530451.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142530451.gif)
@夜鹰
我觉得那只R4该去掉,只要加负载就会过早的限制电流.另外我查到的BC557怎么是三极管呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142530451.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这里就有型号是BC557的三极管,TO-92封装的 ,不知道他的电路是否有问题?我看这个电路里用的场效应管起不到限流控制的作用,他用的是N沟道的管子,电路在静态时Q1的导通是由R1R2负责的,当电路有负载的时候Q1的D端电压下降,当RSC两端的压差超过0.6V时Q2导通(在这个图里应该Q1是IRF913 Q2是BC557)Q2将R3A和R1并联使得Q1的G端电压上升,反而使Q1的G端电压上升,S端输出电压上升,哪来的限流?我觉得Q1应该使用P沟道的场效应管,而不是N沟道的场效应管,当限流取样电路工作的时候Q2导通使得Q1的G端电压上升,Q1的输出电压下降,才起到了限流的作用.另外电流只有2A左右,那变压器有没有能力3A输出呢?照电路来计算变压器至少要有100W.还有R4的作用应该是短路保护用的
@qs7785yj
我这里就有型号是BC557的三极管,TO-92封装的,不知道他的电路是否有问题?我看这个电路里用的场效应管起不到限流控制的作用,他用的是N沟道的管子,电路在静态时Q1的导通是由R1R2负责的,当电路有负载的时候Q1的D端电压下降,当RSC两端的压差超过0.6V时Q2导通(在这个图里应该Q1是IRF913 Q2是BC557)Q2将R3A和R1并联使得Q1的G端电压上升,反而使Q1的G端电压上升,S端输出电压上升,哪来的限流?我觉得Q1应该使用P沟道的场效应管,而不是N沟道的场效应管,当限流取样电路工作的时候Q2导通使得Q1的G端电压上升,Q1的输出电压下降,才起到了限流的作用.另外电流只有2A左右,那变压器有没有能力3A输出呢?照电路来计算变压器至少要有100W.还有R4的作用应该是短路保护用的
这个电路用N沟道的MOSFET肯定不对,我用的是P沟道的IRF9530,保护三极管用的是8550.R4是让电流“折叠”的,即所谓的截流保护.去掉R4应该就变成了限流型的过流保护了.另外,你说的变压器功率确实是我没有考虑到的问题,很有可能是我的电路还没有过流保护,变压器就先超过它的能力了.我再去进一步试验看看.
@zincbear
实际情况确实如你所说,三极管的导通压降随着电压电流的变化而变化很大,导致了我的实际参数和的理论参数相距甚远.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142663668.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sclw8888
这样的设计真是不好,我认为用一个431加一个MOS又准又省钱又好,我常这样干!
你是不是指这样的电路?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665802.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665802.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sclw8888
431用作稳压的基准!
你所说的是不是类似于这样的电路呀
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665982.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这种电路一级过流保护然后稳压是可以的,但是我现在做的电源电路需要两级这样的过流保护,也就是说把任意一个保护短路以后剩下的一级保护都可以起到过流保护和稳压的作用,这就比较不好办了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665982.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sclw8888
431用作稳压的基准!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142666242.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@zincbear
你所说的是不是类似于这样的电路呀[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665982.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这种电路一级过流保护然后稳压是可以的,但是我现在做的电源电路需要两级这样的过流保护,也就是说把任意一个保护短路以后剩下的一级保护都可以起到过流保护和稳压的作用,这就比较不好办了.
想到一起了
@qs7785yj
你是不是指这样的电路?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142665802.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对于恒流也没有好办法,只能用393作取样比较,如果考虑体积,可以采用393的贴片来作,作成单面板加上贴片就好了,体积也能很小,同时也不贵,性能也比较好.
@sclw8888
我这里有一个充电器的电路恒流地,你可以参考90%SMD
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142670046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142670046.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qs7785yj
我这里有一个充电器的电路恒流地,你可以参考90%SMD[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142670046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路输入电压24V ,充18.5V的电池组,饱和电压22.04V,恒流400mA(理论上,实际会由于元器件的偏差而有相应的出入)我测得的电流约420mA,A940的电流是1.5A的到时候你可以换成TIP的管子,并要外接散热片
@qs7785yj
这个电路输入电压24V,充18.5V的电池组,饱和电压22.04V,恒流400mA(理论上,实际会由于元器件的偏差而有相应的出入)我测得的电流约420mA,A940的电流是1.5A的到时候你可以换成TIP的管子,并要外接散热片
LED2和LED1的接法和用意
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142671319.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142671319.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qs7785yj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142663668.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的这个电路没有稳压功能吧,只是在电流超过3A以后把TIP关断从而起到过流保护的作用.
还有你下面提到的恒流地是什么概念呢?
还有你下面提到的恒流地是什么概念呢?
@qs7785yj
LED2和LED1的接法和用意[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142671319.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你在第13贴中的这个电路没有稳压功能吧,只是在电流超过3A以后把TIP关断从而起到过流保护的作用.我在输出端可以加上三端稳压吗?
还有你在22贴中提到的恒流地是什么概念呢?
@qs7785yj
充电时ULED1ULED2,即充电时显示绿灯,充满后转为红灯,还有一个Test原来是用于在不充电时将充电器强行关闭,低电平关闭.原电路充电时是有插座的.这些介绍如果你有用,你可以参考以做他用.
@qs7785yj
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142674588.gif)
