手头上有个三相调压器,15kva的容量,把A,B,C,N接上后,空载,后面什么都不带的情况下,可以正常上电。空开不会跳,但是如果接上三相整流桥以后,空开就合不上去,总是跳开。我们测试过,整流桥没有问题。
后来我们在调压器和电网之间接上了隔离变压器,这时候可以正常上电,即使接上整流桥也没有问题。但是上电也不能一下将空开推上去,否则还是合不上,只有慢慢往上推的时候,才不会跳掉。不知道是什么原因,不知道大家有没有遇到过类似的问题,可以一起讨论下是什么原因造成的,我猜想是不是漏电,但是如果漏电的话,为什么空载,什么都不带的时候就没有类似的问题呢?
