全桥 推挽式电路 奇怪的波形 大家帮忙分析下
我分析过此原因,在变压器原边电压为零的时间段内,调制信号共经历14-4-24-2-23几个阶段(其中12分别为超前臂的上下管的驱动信号,34为滞后臂的上下臂的驱动信号),我测试过,经历14-4-24阶段内,电压为零。属于正常情况,因为这时候漏感的续流;当经历24-2这个过程时,就出现了小尖峰;但此时仍在续流,测试过有续流电流的存在。简单点讲,也就是滞后臂经历死区时间段时,四个管子中只有2导通时,出现小尖峰。所以很奇怪。
有饱和电感,应该可以分析的通:
1.在24-2滞后臂关段的瞬间,有大电流的作用,饱和电感 电感量几乎为零,这个时候变压器两端电压为0,所以H桥的两端电压(滞后臂谐振使H桥电压升高)会加载变压器漏感上,你测的变压器输入波形,其实是变压器漏感的电感波形(因为此时变压器2端电压应该是0,因为输出也是0)
2.因为谐振电感能量小,所以谐振电感电流,会很快降低,当电流减小后,饱和电感电感量会变大,远大于变压器漏感,所以这个时候H桥的两端电压会加在饱和电感上。漏感上几乎没有电压,而此时变压器两端电压还是为0,所以你测的波形为0
注意:你测试的不是真正的变压器输入波形,二是变压器输入+变压器漏感的波形。
个人理解,希望对你有帮助
非常感谢你的回复。
在我的实验中,并没有饱和电感。即使向你说的,加之饱和电感,由于我测的是电压器输入加漏感波形,但怎么会出电压小尖峰现象?
希望你能再次给我回复。谢谢你!
首先,先说有饱和电感的。
在2,4通到2,3通过程中注意AB电位一直是0V
一,4关段后,由于漏感加饱和电感的能量,给滞后臂3,4管结电容充电,所以D点电位会上升,此时由于电流比较大(此时饱和电感饱和,CD电压很小,可以把饱和电感跟漏感当做2个电阻串联,那个值大,分得电压就大),所以整个DA电位,主要加在CA上,CA出高的电位。
二,当谐振电感能量下降后,电流降低,这个时候饱和电感不饱和,此时电感量变大,所有DA电压主要加在DC上,所以CA电压会降低,仅仅为漏感上电压。
不好意思,不知道图片怎么传上去。
简单说,是因为LC谐振超过了1/2周期了,没有达到软开关,谐振回头了。
理想的滞后臂开通在1/4 LC 谐振周期,超过1/2周期,滞后臂中心点又会谐振到零。
因为你没有谐振电感,用的是变压器漏感。所以LC谐振周期很小。你的滞后臂死区远大于1/4的LC谐振周期。所以会出现你图上的尖峰。我画了一个图,传不上去,不知道你能否明白我的意思
非常感谢你的回复。
1.我已经完全明白了你的意思。真的很感谢,其实不管是硬件LC参数怎么样,最终可以通过调整滞后臂的死区时间来消除这种正常现象。
2.硬件上结电容和漏感的谐振周期很小,是造成小尖峰的主要原因。
最后谢谢你。能理解你这种层次,还是需要一定功夫的。呵呵,前些时间我看过很多IEEE论文,我大致也猜到这个原因。
