我想把一个焊接螺丝焊接到铝板上, 不知用螺柱焊好还是点焊好?
我把点焊模具开孔放螺丝然后点焊,与螺柱焊用夹头通电加压焊接难道有大的区别?
我在网上找了些资料,也没说清楚个123. 所以还是请做焊接电源的朋友解释一下。
可以用 只是工装夹具的问题
M几的螺丝,螺柱焊比较方便!
点焊是电阻焊的一种,焊接时是通过一个低电压,大电流的焊接电流,在螺钉和工件的接触面产生热量熔化进行焊接的
常用的螺柱焊是电容储能放电焊接,是电弧产生的热量使接合面熔化进行焊接的。
焊铝的话,建议螺柱焊,阻焊有点靠不住
我看到他们的电极都是直接接触的,螺柱焊电容储能放电就能产生电弧?螺接螺丝一般焊接处有一个小点,你的意思是直接在电极非常接近的时候,会产生电弧,就好象电焊条一样? 我在淘宝里查到螺柱焊全称是高频电弧螺柱焊,可能是这样。 这个螺柱焊还挺贵的,我焊M3,M4的小焊接螺丝,有铜的和铝的。
