求教三相三线整流后输出电压时多少伏?
如图,求教三相三线整流后输出电压时多少伏?
另,该电路的功率因数如何计算?
小弟,谢谢!
全部回复(13)
311
AC--DC的倍率是1.414,AC220V*1.414=311.VDC
支持你
你是在考试呢?还是实际的应用?
支持你
@支持你
你是在考试呢?还是实际的应用?
UA=UB=UC是指A与零线间的电压?还是A与B或C两两之间的电压?
aaoc
自己按照电路试验一下,不就知道了。我就测试过了。总之不是310V
@aaoc
软件仿真了,出来结果了:Vout=220*√6=538.8VDC
@8786629
呵呵
我不知道538如何来的,按照纯理论计算,你的图没有中心线,线电压又是220V,所以整流出来是220*1.35=297V,297-311之间才对。
@lizlk
呵呵我不知道538如何来的,按照纯理论计算,你的图没有中心线,线电压又是220V,所以整流出来是220*1.35=297V,297-311之间才对。
应该是UAB=UBC=UAC=380V
@一天一个思念
应该是UAB=UBC=UAC=380V
三项的火线与火线之间怎么会有220VAC,只有火线和零线才是220VAC。如果答案是538的话题目条件很误导人。应该这样会容易理解些    Ud(a b c )=220Vac  图纸上也应当有条D的空线。
jupiternaoh
你给的UA指的是对零线的电压还是UAB呀 如果是对零线电压的话输出电压就是五百多  如果是UAB的话就是310
jupiternaoh
@jupiternaoh
你给的UA指的是对零线的电压还是UAB呀如果是对零线电压的话输出电压就是五百多 如果是UAB的话就是310
如果你给的电压是对零线电压的话那么相间电压为220*根号3即380V再乘以根号2就是整流后的直流电压 所以输出为538V
huhututu
@13838010
三项的火线与火线之间怎么会有220VAC,只有火线和零线才是220VAC。如果答案是538的话题目条件很误导人。应该这样会容易理解些[图片]    Ud(abc)=220Vac 图纸上也应当有条D的空线。
工业电源多得是380--220/110/24/12的变压器.
我认为应该和两根220镇流后的电压是一样的,电流大3倍.
很多变频器就是这种镇流方法.
看电路,始终只有2相电源之间的电压有380v, 220*1.732= 381.04按最普通的算法。381.04*1.414=538.79056
