  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 【求助谢工】用TOP256YN做的3路输出电源,主输出很稳定,其他输出电压相差太大,请帮忙,非藏感谢!
输入:85~265V;
输出:
  1. 主输出+5V 1.8A
  2. +12V 1A
  3. -12V 0.1A
现象:
  全部空载时
  1. +5V:5.00V
  2. +12V:14.07V
  3. -12V:-15.33V
    加额定负载时
  1. +5V:4.99V
  2. +12V:12.24V
  3. -12V:-13.52V
只有主输出加负载时,+12V为21V,-12V为-38V,会随着主输出负载增加而增加。
有没有办法使+/-12电压达到额定值,该怎样改呢,谢谢!
试过+12V和+5V两路接TL431反馈,可是电压一接负载就降下来了。
是否要改变芯片呢?设计要求电压精度比较高5V要求在2%,+/-12V在5%。
下面把详细参数发上来,请参考图片,用的是EF25磁芯,TOP256和EF25选的余量都很大,按照适配器做的。
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
-12V 0.1A可以用一个7912来搞定。
12V 要5%的精度比较困难,完全空载不可能。
digital01
@谢厚林
-12V0.1A可以用一个7912来搞定。12V要5%的精度比较困难,完全空载不可能。
请教谢工,电源出现的现象正常吗?觉得超出设计值太高了,有没有办法使电压更稳定呢,即使达不到5%,尽量准确就行。
还有不知道我的电源哪些地方需要改正,有没有参数取得不好的地方,谢谢!
谢厚林
LV.12
@digital01
请教谢工,电源出现的现象正常吗?觉得超出设计值太高了,有没有办法使电压更稳定呢,即使达不到5%,尽量准确就行。还有不知道我的电源哪些地方需要改正,有没有参数取得不好的地方,谢谢!
12V绕组可以直接在5V输出上,两个绕组并联绕。可以改善很多。12V加假负载。
digital01
@谢厚林
非常感谢!
现在想把正负12V都改成正负15V,然后用线性稳压芯片(怕有干扰,只能用线性的),不知道用哪些芯片效率能高一些,不知道LM117怎么样,用作+12V稳压,另外还需一路+5V(非主输出),不知用117行不?负压线性电源除了79系列还有别的推荐吗?
谢厚林
LV.12
@digital01
非常感谢!现在想把正负12V都改成正负15V,然后用线性稳压芯片(怕有干扰,只能用线性的),不知道用哪些芯片效率能高一些,不知道LM117怎么样,用作+12V稳压,另外还需一路+5V(非主输出),不知用117行不?负压线性电源除了79系列还有别的推荐吗?
线性稳压,只考虑稳压器的压降。
digital01
@谢厚林
线性稳压,只考虑稳压器的压降。
非常感谢您的指点,也提前祝您和您的家人新年快乐!身体健康,事事顺心!
谢厚林
LV.12
@digital01
谢谢!新年快乐
digital01
@谢厚林
谢谢!新年快乐
再请教 主输出5V把纹波控制在3mV以下可能吗?要怎么实现,TOP能做到不?
谢厚林
LV.12
@digital01
再请教主输出5V把纹波控制在3mV以下可能吗?要怎么实现,TOP能做到不?
做不了,3mV 太神奇了,示波器都没办法测试。
digital01
@谢厚林
做不了,3mV太神奇了,示波器都没办法测试。
电源是给示波器使用的,示波器最小能测试到5mV,要是电源纹波大于的话可能对示波器自身造成干扰,所以领导要求了3mV以下。不知道什么办法能够实现呀?
现在主输出额定负载条件下,纹波可以控制在11mV左右,如下图所示,不知需要怎么改进才行。因为只用主输出接了负载,其他路输出:正负12V还没办法使用。
空载时纹波基本控制在了3mV以下(不知这样测试结果是否正确)
谢厚林
LV.12
@digital01
电源是给示波器使用的,示波器最小能测试到5mV,要是电源纹波大于的话可能对示波器自身造成干扰,所以领导要求了3mV以下。不知道什么办法能够实现呀?现在主输出额定负载条件下,纹波可以控制在11mV左右,如下图所示,不知需要怎么改进才行。因为只用主输出接了负载,其他路输出:正负12V还没办法使用。[图片] 空载时纹波基本控制在了3mV以下(不知这样测试结果是否正确)[图片]
主绕组加点假负载。
