求助:3845的频率与占空比
真奇怪,怎么计算出来的频率比实际工作频率高一倍?我是个新手,请各位大哥指点密津.谢谢!
全部回复(7)
3845的震荡频率为输出频率的两倍.你计算的是震荡频率,但是测量的是输出频率,当然这样了.
hsezmh
@sometimes
谢谢!
hsezmh
@hsezmh
谢谢!
那么,在什么情况下用3842什么情况下用3845呢?
hawaii
@hsezmh
UC3842/3是可以输出占空比大于50%的,一般可用于反激电路中
UC3844/5是可以输出占空比小于50%的,一般可用于正激电路中
当然还可以变通使用
hsezmh
@hawaii
UC3842/3是可以输出占空比大于50%的,一般可用于反激电路中UC3844/5是可以输出占空比小于50%的,一般可用于正激电路中当然还可以变通使用
为什么正激电路的占空比一般都小于50%呢?
hawaii
@hsezmh
主要是考虑变压器磁通复位,如果不要求开关管电压低于2倍的输入电压时,可以让占空比大于0.5,象有源箝位方式的正激电路也是可以大于0.5的,主要还是与变压器的复位电路有关,保证在关断期间(1-D),变压器能复位就行
hsezmh
@hawaii
变压器的磁通复位条件是什么呢?
