1:固定频率67kHz/100kHz/频率可调(只能在67/100向下降)
最大占空比75%.
2:电流模式控制.
3:3000V ESD(人体模式),300V机械模式.
4:节能模式下(频率21kHz,占空比最大20%).
5:具有迟滞过温保护(150C发生保护,120C时恢复)
6:具有过流、过压(32V)保护.
7:欠压锁定(10.6V~16.6V)
8:具有过载、短路保护功能,(小于1mS,芯片自动关断)
9:输出钳位在16.6V,驱动1500p电容负载,上升沿120nS,下降沿
80nS.
10:启动电流:2uA,工作电流2.5mA
11:内部集成同步斜坡补偿.
12:内部集成动态峰值限制,输入电压在85V~264V内,输出功率恒定.
13:提供SOT23_6L、DIP8封装.
14:内部具有前沿消隐(LEB) 300nS
几个问题:
1:工作频率提升到134kHz如何?
2:功率管上的驱动是否合适?
3:待机模式下,最大占空比是否合适?
高手们!大侠们!帮忙看看这块反激PWM芯片功能怎样?
全部回复(43)
@cnpower
启动电流:2uA 是什么技术啊?能接受外同步吗?类似3843的让几个工作频率一致,工作频率高点好吧?具体不好说 你这是固定频率的,如果QR应该还能高一点.200K?还有你 空载降低功耗不会导致动态响应变差吧? 出样片了,一定给我几片了哦?呵呵.
先谢谢先,你的外同步是指电路的启动可以受外部信号控制是吗?
2uA是典型值.具体应该在1uA~3uA之间.工作频率是一个比较关键的参数!敢问,提高工作频率除了考虑开关管的影响,还应该考虑什么问题?具体提高到多少?为什么?望告知!目前,我知道的是同类型的芯片主要是100kHz和134kHz.
@flysky1979
能不能把外同步的功能说具体一点!工作频率这个值定高了,对功率管要求要高一些,对内部的驱动速度也要高一些,现在是想提高到134kHz.空载时频率较低,只有21kHz,如果突然加负载,输出频率在很短的时间内就可以回到正常频率.目前已经有样片,但是公司只自己测试了,还需要等待核心用户测试通过,包括其它诸如:专业的ESD测试,所以样片还需要等到5~6月才会正式发布,到时一定会给你送点样片,把你的地址发到我的信箱里:flysky1979@yeah.net
很不好意思,对LEB和频率抖动只听说过,但是具体是怎么工作
以及主要解决电源中什么问题的,麻烦告知,至于重新启动,该电路
可以通过线电路检测VIN(桥式整流后电压)自动启动,这是所有的电源
芯片都应该有的,所以就没有写出来.不知道你说的RESTART是不是这个意思?
@flysky1979
jack_wang帮忙点评一下啥!谢谢先!
不好意思,才看到这个帖子,有几个问题:
1. 芯片的驱动是16.6V但是OVP是32V,也就是为了利用芯片的OVP, VCC必须设计得比较高,假如是30V, 这个时候驱动电流*(30-16.6)的损耗就发生在芯片内部,不知道散热如何处理?
2. 节能模式是降频,在正常模式下假如是100KHz, 按照100KHz设计的变压器在轻载的时候频率降到21KHz, 这意味着变压器可能饱和或者需要按照21KHz的频率设计变压器,其合理性待探讨.
3. 启动电流2uA对节能很好,但是启动时间是另一个需要思考的问题.
4. 驱动电流没有说明.
5. 内部集成的斜坡补偿意味着不能够调节,这会限制变压器的灵活设计使用,宜提出设计限制条件供工程师参考.
6. 峰值限制条件不明确,不加评论.
以上是本人的一些看法,仅供参考,若有错误理解,请更正.
4. 驱动电流没有说明.
6. 峰值限制条件不明确,不加评论.
