在逆变中前级电流检测可行,霍尔我用的是电动车拖把里的那个霍尔,
再用一个有磁隙的磁芯就可以搞定!这样的检测没有压降!
缺点电路相对复杂一点,体积有点大,检测范围有限(可通过调节磁隙和圈数来调整)
希望楼主继续下去,下一步可以采用低U磁芯,用工具切开,在断开处加入霍尔元件,导线通过磁环,来测量电流。先一步一步来,对于一般只用来做短路保护的东西足够了。
后面楼主可以做走闭环的,就像和 kangzhenyi说的那样,磁芯上加入另外一组线圈,与运放共同组成一个磁平衡的东西。
