企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
FSD210为何频繁炸机?
FSD210为何频繁炸机?
各位大侠帮助分析一下,用FSD210做的电源为何频繁炸机?电压器参数为:EI13磁芯,初级:130T、次级:18T、供电:15T,MOS管波形如下:
全部回复(21)
zhiwin
各位大侠指点一下啦!谢谢啦!
zhiwin
路过的高手请指点一二,俺现在很痛苦啊!!!
pangjihao
@zhiwin
输入输出是多少伏?波形是对的.我用过这IC,但没发现有炸机现象,只是有时有杂音不好解决.
fj828
你的吸收电路是不是没搞好?我用P6KE200+FR107从来没出过问题!
zhiwin
@pangjihao
谢谢!输入AC220V,输出:DC12V 0.35A
zhiwin
@fj828
谢谢!吸收应该没有太大问题:RCD R=100K、C=102、D:HER105
xiaobin
炸机主要每次都坏什么零件
zhiwin
@xiaobin
炸机主要每次都坏什么零件
IC、热敏、整流桥通通挂掉.
520tanhao520
@zhiwin
IC、热敏、整流桥通通挂掉.
我建议您使用THX202,就不会有这种问题,不知您有没有兴趣了
fj828
@zhiwin
谢谢!吸收应该没有太大问题:RCDR=100K、C=102、D:HER105
你的吸收电路有点问题!改成:R=47K/2W C=103/1KV D=FR107
看看怎样!
zhiquang
@zhiwin
IC、热敏、整流桥通通挂掉.
1.检查一下是否你的开关管额定电压过低导致峰值过高而炸管?
2.另外你的变压器参数也传上来看看,是否因为饱和之类的原因呢?这都是有可能的.
3.检查你的电路有无问题,在低压输入时炸不炸呢?
zhiwin
@zhiquang
1.检查一下是否你的开关管额定电压过低导致峰值过高而炸管?2.另外你的变压器参数也传上来看看,是否因为饱和之类的原因呢?这都是有可能的.3.检查你的电路有无问题,在低压输入时炸不炸呢?
谢谢!开关管无问题,耐压700V,吸收回路也没有什么问题,变压器发热也很正常,炸机是随机的,我一直怀疑是不是IC的占空比控制偶尔会出现失控的现象导致炸机,但是没有办法验证,不炸机时一切正常,炸机时又捕捉不到,头痛啊!
zhiwin
@520tanhao520
有资料吗?可否发一份给我?价格和供货情况怎样?我的邮箱:iwin99@163.com
520tanhao520
@zhiwin
资料已发送到您邮箱,请查收,价格非常有优势,供货没问题
zhiquang
@zhiwin
建议你适当地将次级加圈试试(以降低其匝比).
zhiwin
@zhiquang
谢谢!我试一下.
520tanhao520
@zhiwin
各位大侠指点一下啦!谢谢啦!
非常感谢大家对我们产品的信任和支持,为更方便各位大侠的设计应用,也为了配合国家能源标准的制定,特创建了“新国标电源应用联盟”QQ群:22196966 由原厂资深工程师坐阵分析解决THX系列电源IC的任何应用疑难!
grace.don
@zhiwin
谢谢!我试一下.
我也用这颗芯片做了个方案
炸机倒是不会,就是不工作
http://bbs.dianyuan.com/topic/82497
hjjk
从波形上看,你磁芯气隙不够大,
lxq8453
@520tanhao520
对THX202,感兴趣请发资料
dzcydiy@163.com 西安厂家
lqjpower
@zhiwin
谢谢!我试一下.
把处级地的Y电容剪就不会扎机了
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
