我完全按照老欣下面写的安装的,可是运行后出现saber开始画面后就再也不动了,请大侠帮忙
1 软件安装需要的你的分区是NTFS格式。
2 插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。 (有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否” 继续安装)
Stand-Alone installation.
A FLOATING LICENSE OR A NODE-LOCKED LICENSE
SINGLE LICENSE SERVER
PORT AND COMPUTER NAME TO LEAVE AS IS
按默认选项安装。
3 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将后缀改为txt,用记事本将第一行:
SERVER name ANY 7182
里面的name改为你的“完整的计算机名”,修改完以后,再将后缀改为lic。
4 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,
a) X:\Synopsys\2003.06\saber.lic X:为安装盘
b) c:\flexlm\
5 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”示。
例如我的“完整的计算机名”是: lixin
我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
6 启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
选择“configuration using Services”
从“configure Services”,
Path to the lmgrd.exe 为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe
Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic X:为安装盘。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
然后启动这个license服务。
7 启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saber designer2003.
