逆变/光伏/并网
老寿先生的MINI型前级驱动板,向老寿请教
在运算器中R1和C1是什么作用又如何确定它的参数,还有基准能不能直接在稳压5V上,为什么也要给它分压其中有什么道理
全部回复(9)
abbabb126
怎么没人给我说说
龙的心
@abbabb126
怎么没人给我说说
基准可以直接接到5v上
萧山老寿
@龙的心
基准可以直接接到5v上
R1C1是内部误差放大器的反馈回路,如果不接这个回路,就开环了,增益无穷大,象一个电压比较器了,我这里是做限压用的,要它工作在线性放大状态,所以一定要接反馈回路。右边那个电路,基准当然是可以接在5V上,但这样有一个问题,因为3脚电压如果太高,就无法实现自锁了,所以要尽量把3脚电压设计得低一点。
abbabb126
@萧山老寿
如果不接反馈做成电压比较器还有没有限压的效果,会发生什么现象
萧山老寿
@abbabb126
电压比较器和线性放大器是两码事。
电容哥QQ646381190
@萧山老寿
电压比较器和线性放大器是两码事。
兄弟这多少频率,几十K
abbabb126
@1038538643
兄弟这多少频率,几十K
这是老寿做的我没做过
zhongqingdianzi
看我的前级驱动板
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
