企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
BQ20Z70 电压校正后异常求解!!!
小弟才使用BQ20Z70 开发的电池保护板电压校正后遇到两种异常现象。一:电池电压校正后电压会突然下降,然后再慢慢回升至实际电压。二:电池电压校正后电压一直慢慢往下掉,直至一个固定值后不再变化。此固定值与实际电芯组电压值相差大概200MV左右。亟待求解!!!!
全部回复(3)
zq2007
LV.11
找TI的工程师给你解决。
frog106
dataflash的设置有没有问题啊
雪狐0712
@frog106
dataflash的设置有没有问题啊
DATE FLASH 经检查是没有问题的。此不良并非该款机型全部不良,而是有一定的概率。大概是20%左右,且已经生产过一年。
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
旁征博引学电源
电源三板斧
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
