ATmega406 笔记本电池方案,在硬件构架方面可以适合所有使用2-4串电芯的NoteBook电池方案。此方案中已包含了固件程序,内置的固件程序只需要配置相应的运行控制参数,可以适应IBM、Dell、Acer、HP等不同品牌的多款NoteBook。
ATmega406 笔记本电池方案主要有以下特点:
完善的安全保护性能
放电过流、短路、过放电、深度放电保护功能
充电过充、过流、短路保护功能
支持过流、过压、高温时触发二级保护的功能。
对ATmega406的硬件保护寄存器进行加锁操作,通过硬件保证相应的配置寄存器在IC复位之前不被非法修改,以保障IC实现的硬件一次保护的可靠性。
多点温度保护功能,具有单独可调的充放电控制温度参数,外部NTC最多达三路。
当外置NTC发生故障时,IC内部温度传感器自动作为后备;IC内部温度传感器也可以通过配置加入到电池模块的温度控制。
时钟自动切换功能,当检测到外部32.768KHZ的晶振失效时,系统会自动切换到内部低频RC振荡时钟,以维持电池系统继续运行。但要注意的事,在切换时钟的过程中,有可能产生一次WatchDog复位,并导致电池容量的重新初始化。
支持内部固件更新
ATmega406 笔记本电池方案可以通过电池模块唯一外置的SMBUS接口更新内部的固件程序,因此在更新固件时是不需要破坏原包装的。
在更新内部固件的时候,不破坏IC内部已配置完成的DATAFLASH数据。
内部控制升级的固件程序在上电时会对电池应用固件程序进行校验。
电量控制
采用智能的VOC修正算法,实现了放电过程中电池容量、电量百分比、电池电压和实际工作时间之间的良好同步,在放电结束时电池电压控制在3.2V左右。
在VOC和EDV修正过程中,都有对电池内阻进行适量的补偿。
具备FCC功能,随着电芯使用次数的增加、性能老化,可以自动学习相应的满充电量。每次自学习以后容量的变化不超过上次满充容量的1/128。在自学习过程中,每5个完整循环,才进行一次满充电量的调整,这样可以保证锂电池500次循环的寿命要求。
电池平衡
支持串联电芯的平衡,具有单独可调节的平衡控制参数,在硬件条件满足时可以保证电池有足够的平衡深度和较好的平衡效果。
校准测试
支持电流的零位自动跟踪,从而实现零位的免校准。当然在实际需要时用户也可以分别对电压、电流的偏移量及增益进行校准。
固件程序定时对定标值的进行检查,根据IC内部原厂固化的定标数据,使定标值控制在设计值的一个合理误差范围内,以保证在极端情况下电池仍然可以正常工作。
兼容性
固件程序全部实现模块化。其中SMBUS模块采用了标准模块下挂多个机型子模块的程序结构,在标准模块中实现标准SMBUS中共同的协议部分,而子模块实现标准SMBUS中厂商自定义部分及以厂商的自定义的非标准SMBUS协议部分。
具备PackConfig功能,使用户可以自由选择并控制EDV、VOC、FCC、NTC通道设置、电池平衡、深度放电保护方式、IC内部温度传感器使能、自放电控制等功能。
可以实现一个或一类机型各自实现自己独立协议,在进行相应修改时对其它机型的模块没有任何的影响。
针对测试中新增加的机型,会随时增加到固件和PC机程序中,用户在同一套程序中通过配置软件设置,即可适应所有已支持的机型,在配置成功后固件程序即开始按当前选择的机型运行,不需要另外刷新固件程序。
厂商私有命令只占用一个命令值,方便用户对非标准SMBUS命令进行扩展。
集成SHA-1信息摘要算法,适用OEM客户定制正品电池数字认证功能。
功耗
休眠时静态功耗 <150uA
其它支持
提供的免费的Smart Battery Tools软件,可以完成标准SMBUS的数据采集、DATAFLASH数据配置及校调和测试、电池运行状态的实时监控制、固件升级等功能。Smart Battery Tools软件还可以实现MOSFET控制信息状态诊断、NTC故障诊断等功能。
同时也提供真正USB(V2.0 FullSpeed)接口的SMBUS转换桥USB- SMBUS,以方便用户在Smart Battery Tools软件下进行调试、修改参数。
本人有现成的方案,可以直接生产。有兴趣的,可以联系我,大家交流一下。QQ405696306 手机13512717396
