企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
与众不同的保护电路—请点评
与众不同的保护电路—请点评
我设计了一个电子镇流器异常保护电路,欢迎点评
全部回复(24)
fxusheng
这怎么叫与众不同哪?这不是与众相同吗?十几年前就使用的方法.你少画了两个电阻你没注意到吗?不过没有这两个电阻也能工作,就是不太合理.
凡平
@fxusheng
谁见过这样的电路?
凡平
大家只管发表意见,我不介意的.
guozg
@fxusheng
请教在哪加多大的电阻呀?保护电路可靠吗?是9013的三极管吗?
roczhang
@凡平
大家只管发表意见,我不介意的.
最终效果怎么样?
凡平
@roczhang
最终效果怎么样?
保护效果明显,但启动变差.
ne5532
@凡平
保护效果明显,但启动变差.
如果用上面的电路,要想启动良好,一定要加预热,不然在低温下,,想要启动没有问题呀,,难
jordanzhao
@ne5532
加多一个电阻效果应该好好多
凡平
@jordanzhao
加多一个电阻效果应该好好多
无论是在保护管基极还是发射极加电阻,都将影响保护性能.
效果不会好的!如果你用在线性电路里做简单的恒流控制还可以,现在是开关工作!恒流+高压?==烧管子
蓝雨
@184003136
这样的半桥电路你们认为用怎么样的保护电路才是安全有保证呢
凡平
@蓝雨
d
凡平
@凡平
d
这个保护电路我用之觉得不错.
凡平
推陈出新
晨曦
这种反馈型电路做保护与稳定电路是可以的,但不管任何过流保护都应该加适当的延时,避开启动时的瞬间大电流.否则会影响启动.
凡平
@晨曦
确实影响启动.
必须选择β值低的三极管,这样可以改善启动性能.
chym
@凡平
应该用在变压器上会较好,
rongwu
我想问你一下,你的电路有做过产品出来吗?要是你可以做出来,并且可以大批量生产的话,我想你是最厉害的了!
qdbs888
@rongwu
淡淡原理与使用效果,谢!
凡平
@qdbs888
淡淡原理与使用效果,谢!
广告已删除
jianbo1222
这个保护电路还怎么与众不同呀 谁敢用这个保护呀 影响三极管的驱动这个没价值意义的
无业闲人
@jianbo1222
呵呵,有点像深爱推出的有源抗饱和三极管的内部电路.但不应当叫保护电路,只有在灯管发生整流效应时能不损坏镇流器的才叫保护电路.
moremoney
楼主,你的电路,我们公司还加多4电阻和2个二极管,但不是做为灯管异常保护电路用.
无业闲人 称号:学徒 积分: 19分 发帖: 32帖 第23帖 [今天 11:17]一
sy200704
@晨曦
对啊!什么都没有,启动瞬间要误动作.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
TOP249YN 反激电源
Andrew866
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
