最近一个项目要做一个全桥IGBT的逆变电路,功率大概在100KW,输出为高压80KW*1.2A,输出电流要可调整1mA~1200mA,因为之前没做过这种逆变电源,所以现在有几个问题没有彻底搞清楚,请问有经验高手:
1、看了很多的资料,串联谐振电路是用外接电容+LR漏感组成电路,主要是解决IGBT的导通和关闭损耗问题,所谓的ZCS ZVS。
如果频率较低,工作频率F< 1/2Fr时 主回路电流断流,很容易工作在ZCS ZVS状态下,但这样功率输出较小。
如果频率升高, 1/2Fr < F < Fr,
电路好像工作在容性负载下,
IGBT并联的二极管有恢复问题,不建议使用。
当 F > Fr 时
电路好像工作在感性负载下,IGBT只能ZCS打开,不能ZCS关闭,而且调整频率可以调整关闭相位,调整输出功率,但IGBT关闭有损耗,而且损耗大小与相位有关。
如果我要调节输出功率,从
F< 1/2Fr开始慢慢升高,到达
1/2Fr = F 时,要越过
1/2Fr < F < Fr这个频率段,直接到
F > Fr????
2、IGBT驱动想用DSP的PWM直接生成,看了有些资料说谐振频率Fr要跟踪的,很多变频器上用霍尔电流传感器进行测量, 这个频率会变化很很大吗????
还有据说最好是要可变死区???这些怎么需要怎么实现???
3、电路图上原本想用2路主回路,轮流导通IGBT,但是这个Fr通常较低,好像没必要2相供电,在驱动的时候也可以并联起来使用,分成2路电流小,发热低,而且也利于安装散热,是否有道理??
4、主回路的电流是接近正弦波的,这个最大电流怎么计算,电流峰值太大了会烧坏IGBT吗? 一般怎么选择IGBT最大电流值跟主回路峰值电流的关系?
