调一个电源,不装入铝壳中输出纹波很小,装入铝壳中后输出纹波变得很大.这个该如何处理呢?外壳是用来给功率管散热的...
全部回复(8)
destiny
是不是引入干扰噪声了啊?你用两个水平线卡下,应该实际的纹波不会有多大变化吧?
贴片机
@destiny
果真是引入了干扰,在示波器探头上并上10uF+104小电容就没有了...
贴片机
@destiny
还请教一下,这个外壳是否要接地,是直接接大地PE,还是通过电容接入初级功率地?
心中有冰
@贴片机
如果外壳是金属的话,安全接地时必不可少的!
lastreg
@贴片机
如果是共模干扰探头并这些也没作用啊
贴片机
@心中有冰
谢冰版提醒,是这么处理的...
贴片机
@lastreg
如果是共模干扰探头并这些也没作用啊
你是意思是:如果是共模干扰,就算探头并了电容,测量结果纹波小了,也不能说明问题?
lastreg
@贴片机
我的意思是,共模干扰不能算纹波成分,如果装入铝壳后,干扰或是“纹波”增大部分的频率在1M以上,那很可能就是引入了共模干扰,而探头并电容,只能滤除差模干扰。
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
